查看: 1462|回复: 14
[求助]:这个问题很难吗?
发表于 2007-3-29 14:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让别的组电脑的不能访问我们组的机子
如:我们组是sheji
还有个组是workgroup
让workgroup里的机子不能访问sheji里的机子
但是sheji里的机子还能互相访问。
这个问题很难吗?发了两天了没有人能回复。
发表于 2007-3-29 16:09:05 | 显示全部楼层
不是难不难得问题,是不知道啊。不知道怎么回答你呢。我这里是一个小型tp link做的一个局域网,在我这里组不同就不能访问其他电脑和internet的。
发表于 2007-3-29 16:58:40 | 显示全部楼层
谁敢不经过你的允许就访问你的机器你就大抽特抽丫一顿,OK。解决了,一点不难。
发表于 2007-3-29 17:16:14 | 显示全部楼层
能让你们网管弄好最好,不能就按yi.gao大富翁说的办。
发表于 2007-3-29 17:19:08 | 显示全部楼层
他就是网管
发表于 2007-3-29 17:47:28 | 显示全部楼层
不会吧!你到底管多少台电脑阿
发表于 2007-3-29 19:34:10 | 显示全部楼层
别什么都问。你没看组名吗?sheji,怎么也得百十号人,再加上xingzheng、caiwu、yuanzhangbangongshi……你自己算吧
发表于 2007-3-30 11:05:40 | 显示全部楼层
呵呵,看来长老也是网管级人物呀,对组的设定如此熟悉
发表于 2007-3-30 11:13:06 | 显示全部楼层
我不是网管,我就是一个打杂的,被呼来唤去的。你听听吧,XX不行了。也不知道是电脑不行了,还是我不行了。鼓捣一会好了,又过没一会,XX又不行了。我天天就是在生死两线间来来回回。
发表于 2007-3-30 11:27:15 | 显示全部楼层
所谓大难不死必有后福嘛,能整天徘徊于生死之间且身健体康的,怎都算是一种难得的体验
发表于 2007-3-30 11:37:27 | 显示全部楼层
还是先帮他解决问题吧,人生体验还是私下谈吧。你看看管理工具本地安全策略用户权利指派里面的从网络访问此计算机和拒绝从网络访问此计算机,里面有访问用户权限的设定阿,你把需要访问的组添加进来看看行不行。
发表于 2007-3-30 12:31:06 | 显示全部楼层
将每个工作组被划分为不同的VLAN,就不能访问。下面是关于VLAN几种划分的转贴:
其实VLAN即虚拟局域网(Virtual Local Area Network的缩写),是一种通过将局域网内的设备逻辑地而不是物理地划分成一个个网段从而实现虚拟工作组的新兴技术。VLAN是为解决以太网的广播问题和安全性而提出的,它在以太网帧的基础上增加了VLAN头,用VLAN ID把用户划分为更小的工作组,限制不同工作组间的用户二层互访,每个工作组就是一个虚拟局域网。虚拟局域网的好处是可以限制广播范围,并能够形成虚拟工作组,动态管理网络。
VLAN技术允许网络管理者将一个物理的LAN逻辑地划分成不同的广播域即VLAN,每一个VLAN都包含一组有着相同需求的计算机工作站,与物理上形成的LAN有着相同的属性。但由于它是逻辑地而不是物理地划分,所以同一个VLAN内的各个工作站无须被放置在同一个物理空间里,即这些工作站不一定属于同一个物理LAN网段。一个VLAN内部的广播和单播流量都不会转发到其他VLAN中,即使是两台计算机有着同样的网段,但是它们却没有相同的VLAN号,它们各自的广播流也不会相互转发,从而有助于控制流量、减少设备投资、简化网络管理、提高网络的安全性。
1.根据端口来划分VLAN
许多VLAN厂商都利用交换机的端口来划分VLAN成员。被设定的端口都在同一个广播域中。例如,一个交换机的1,2,3,4,5端口被定义为虚拟网AAA,同一交换机的6,7,8端口组成虚拟网BBB。这样做允许各端口之间的通讯,并允许共享型网络的升级。但是,这种划分模式将虚拟网限制在了一台交换机上。
第二代端口VLAN技术允许跨越多个交换机的多个不同端口划分VLAN,不同交换机上的若干个端口可以组成同一个虚拟网。
以交换机端口来划分网络成员,其配置过程简单明了。因此,从目前来看,这种根据端口来划分VLAN的方式仍然是最常用的一种方式。
2.根据MAC地址划分VLAN
这种划分VLAN的方法是根据每个主机的MAC地址来划分,即对每个MAC地址的主机都配置它属于哪个组。这种划分VLAN方法的最大优点就是当用户物理位置移动时,即从一个交换机换到其他的交换机时,VLAN不用重新配置,所以,可以认为这种根据MAC地址的划分方法是基于用户的VLAN,这种方法的缺点是初始化时,所有的用户都必须进行配置,如果有几百个甚至上千个用户的话,配置是非常累的。而且这种划分的方法也导致了交换机执行效率的降低,因为在每一个交换机的端口都可能存在很多个VLAN组的成员,这样就无法限制广播包了。另外,对于使用笔记本电脑的用户来说,他们的网卡可能经常更换,这样,VLAN就必须不停地配置。
3.根据网络层划分VLAN
这种划分VLAN的方法是根据每个主机的网络层地址或协议类型(如果支持多协议)划分的,虽然这种划分方法是根据网络地址,比如IP地址,但它不是路由,与网络层的路由毫无关系。
这种方法的优点是用户的物理位置改变了,不需要重新配置所属的VLAN,而且可以根据协议类型来划分VLAN,这对网络管理者来说很重要,还有,这种方法不需要附加的帧标签来识别VLAN,这样可以减少网络的通信量。
这种方法的缺点是效率低,因为检查每一个数据包的网络层地址是需要消耗处理时间的(相对于前面两种方法),一般的交换机芯片都可以自动检查网络上数据包的以太网帧头,但要让芯片能检查IP帧头,需要更高的技术,同时也更费时。当然,这与各个厂商的实现方法有关。
4.根据IP组播划分VLAN
IP 组播实际上也是一种VLAN的定义,即认为一个组播组就是一个VLAN,这种划分的方法将VLAN扩大到了广域网,因此这种方法具有更大的灵活性,而且也很容易通过路由器进行扩展,当然这种方法不适合局域网,主要是效率不高。
发表于 2007-3-30 13:20:32 | 显示全部楼层
怎么访问胡主席的组?
发表于 2007-3-30 15:15:38 | 显示全部楼层
嘘,这个问题我们私下谈吧
发表于 2007-3-30 15:55:59 | 显示全部楼层
怕什么?胡主席是中国人民的主席。你是中国人民中的一员不是?反正我是。
GMT+8, 2026-11-3 01:48 , Processed in 0.497882 second(s), 60 queries , Gzip On.
