查看: 5249|回复: 33
[求助]:宽带1M与2M的区别?
发表于 2007-3-30 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:上宽带1M与2M到底有那些区别?
发表于 2007-3-30 20:03:11 | 显示全部楼层
2M比1M速度差不多快一倍。
发表于 2007-3-30 20:18:24 | 显示全部楼层
价钱当然也不一样
 楼主| 发表于 2007-3-30 20:50:09 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]2M比1M速度差不多快一倍。 [/B]
差不多快一倍:指的是什么?上网?下载?看影视?
发表于 2007-3-30 20:53:15 | 显示全部楼层
吃饭可以快一倍
发表于 2007-3-31 11:49:28 | 显示全部楼层
也不一定能快到什么什么地步。价钱基本是差一倍的。
发表于 2007-3-31 15:23:50 | 显示全部楼层
在网页浏览上,有时要看对方的服务器的响应速度,所以1M和2M的宽带看不出明显的效果,只是感到2M比1M的快了点,在下载方面有能比较出来了,我以前用的是网通1M宽带,最高下载速度是65k/s,刚换成电信的2M宽带,最高下载速度是260k/s。这就是1M和2M的区别。
发表于 2007-3-31 15:38:33 | 显示全部楼层
我怎么觉得网通512K宽带,最高下载速度是65k/s?
发表于 2007-3-31 17:26:55 | 显示全部楼层
带宽是bit速度,换算成byte就要除以8。所以512k理论最高速度是512k/8=64k,2M的理论速度是256k。考虑到损耗等因素,一般能打9折就相当不错了。对于浏览网页来说,由于数据量少,1M和2M感觉不出有多大差别,但在下载时就差不多差一倍。
发表于 2007-3-31 18:06:51 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我怎么觉得网通512K宽带,最高下载速度是65k/s? [/B]
我是不是让网通给黑了,安的时候说是1M的宽带。
发表于 2007-3-31 19:30:36 | 显示全部楼层
抽丫的去!
512和1M的我都用过,正常的1M带宽下载就不应该是65K/S。
发表于 2007-4-1 13:54:14 | 显示全部楼层
说到下载速度跟很多因素有关的。使用的软件不同速度也不一样,有的是下载点给你限速了。
发表于 2007-4-1 14:12:06 | 显示全部楼层
限速也要抽丫,谁让他限的,就是欠抽
发表于 2007-4-1 15:15:47 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]限速也要抽丫,谁让他限的,就是欠抽 [/B]
支持你,go go go.
发表于 2007-4-1 17:17:55 | 显示全部楼层
区别就在   带    ~~~~~    宽
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.367892 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
