查看: 986|回复: 2
[讨论]:如何打印至页面边缘?
发表于 2007-4-2 13:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸边框是A4纸的,打印是窗口方式.可每次打印出来的都不能满纸张打印,右边的页边距总是比较大.有什么办法?谢谢指教
发表于 2007-4-2 15:40:46 | 显示全部楼层
如果你用的是喷墨打印机的话页边距是免不了要留个空白的,这是喷墨打印机的搓纸轮要走纸的位置,没办法改的
发表于 2007-4-2 16:55:57 | 显示全部楼层
我用的是HP1010打印机,如果选择窗口打印,即使是居中打印也会出现右边比左边宽的现象
最好的办法就是不在模型空间里打印,而是在图纸空间里打印,设置好了后修改会很方便,而且出的图纸跟设计图一样很漂亮。。。。
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.492826 second(s), 36 queries , Gzip On.
