查看: 4918|回复: 50
[求助]:求助:卡巴发现jfkdz.dll病毒,但杀不了?
发表于 2007-4-4 13:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
同题,望各位伸出援助之手。谢谢!
在c:\windows\systym32下,安全模式下也删不掉,郁闷。
发表于 2007-4-4 14:23:06 | 显示全部楼层
那就在dos下删。
发表于 2007-4-4 14:58:36 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]那就在dos下删。 [/B]
dos下删文件是可以删,但是windows中肯定还有其它记录,如果病毒狠一点的话,可能会造成windows无法启动。先在dos下将其改名,能进入windows再删除,否则还得改回来。
 楼主| 发表于 2007-4-4 15:13:10 | 显示全部楼层
刚试了,删不掉,总说其它程序在使用该文件。
每次重启,卡巴都说重启后删除,但重启后还是不停地重复。
不过,我没有改名试。
________________________________________________
又试了,不让改名,呵呵。
发表于 2007-4-4 15:44:11 | 显示全部楼层
dos下面都不让改???不可能吧???
重启后仍然提示删除的就证明没杀死。
发表于 2007-4-4 16:27:03 | 显示全部楼层
病毒不只你说的那个文件,还有几个你不知道的文件存在,只要win一启动又自动建立了这个文件。要删就得彻底删除。
任何病毒软件重要的在防,你的卡巴设置不对,把卡巴的文件保护
邮件保护 主动防御 反间谍保护 反黑客的保护功能都打开。
 楼主| 发表于 2007-4-4 17:59:16 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]dos下面都不让改???不可能吧???
重启后仍然提示删除的就证明没杀死。 [/B]
是的,千真万确。
最初由  782150yhm  发布
[B]病毒不只你说的那个文件,还有几个你不知道的文件存在,只要win一启动又自动建立了这个文件。要删就得彻底删除。
邮件保护 主动防御 反间谍保护 反黑客的保护功能都打开。[/B]
……别的不知道是什么。
呵呵,最好告诉我怎么杀啊,现在说什么都完了啊。
发表于 2007-4-4 18:11:22 | 显示全部楼层
试试在安全模式下启动杀毒程序查杀
发表于 2007-4-4 18:43:40 | 显示全部楼层
你找到病毒的名称上网搜索查找,应该可以搜索到解决办法,按照步骤操作和上面同仁提到的方法是不能删除的话,就重装系统或者系统有ghost就在ghost回来。
发表于 2007-4-4 19:04:36 | 显示全部楼层
既然卡吧无能为力,你只有换其他杀毒软件或手工杀了
你要找到任务管理器中哪个进程调用了这个文件,然后从这个进程入手!
 楼主| 发表于 2007-4-4 19:59:16 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]你找到病毒的名称上网搜索查找,应该可以搜索到解决办法,按照步骤操作和上面同仁提到的方法是不能删除的话,就重装系统或者系统有ghost就在ghost回来。 [/B]
很无奈,百度搜索“无”,其它的没试。
最初由 SLMin   发布
[B]既然卡吧无能为力,你只有换其他杀毒软件或手工杀了
你要找到任务管理器中哪个进程调用了这个文件,然后从这个进程入手! [/B]
斑竹啊,我怎么知道是哪个进程调用了?手工怎么杀?
发表于 2007-4-4 20:30:20 | 显示全部楼层
是的,这个文件名我也搜索过,无果。
你进的是哪个dos?不能是win系统下的那个dos。进了win系统病毒就已经运行并占用某些进程,这时候无法删除,有时你结束那个explore进程都不见得管用。所以你还是用启动光盘启机进那个纯dos,在那里试试看呢。
 楼主| 发表于 2007-4-4 21:30:13 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]是的,这个文件名我也搜索过,无果。
你进的是哪个dos?不能是win系统下的那个dos。进了win系统病毒就已经运行并占用某些进程,这时候无法删除,有时你结束那个explore进程都不见得管用。所以你还是用启动光盘启机?.. [/B]
的确,进的是win系统下的那个dos,我只是想碰碰运气。
既然yi.gao 大侠如此坚持,我就不能不试试。
嘿!谁用谁知道啊——干掉了。
只是我不知道还有没有其它相关的,因为开机后提示无法加载jfkdz模块,找不到……云云,确定后正常启动和使用。
注册表又搜了一次,没有这个jfkdz。
360安全也没有发现跟其相关的进程一类的东西。
……等我再启看看还有没有提示了……。
发表于 2007-4-4 21:41:56 | 显示全部楼层
检查进程调用的DLL文件
CMD   tasklist /m>c:\123.txt
注册表又搜了一次,没有这个jfkdz。
搜索注册表下列各项,检查可疑键值。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_LOCAL_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
右侧的shell键值,正常的应当是Explorer.exe
 楼主| 发表于 2007-4-4 22:22:49 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]检查进程调用的DLL文件
搜索注册表下列各项... [/B]
重启了,那个提示还有,而且明显的在欢迎画面时间比以前长。
tasklist /m>c:\123.txt 我也用了,是在windows下“运行”里调用的,文件123.txt 也搜索了,但没有jfkdz.dll。
注册表查看无异常。
怎么办?
*-*6 *-*6 *-*6
GMT+8, 2026-11-22 10:06 , Processed in 0.577658 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
