查看: 5750|回复: 35
[求助]:50万爱心币征求制作dvd机上可以播放视频的方法
发表于 2007-4-4 16:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常下载的连续剧或者电影多为rmvb或者avi、mpeg等格式,在电脑上可以任意选择播放软件。现在准备将这些视频文件制作成家用dvd播放机上可以播放的光盘。请注意,不是电脑上面的dvd光驱!!!这样家里的老人、孩子只要将这些制作好的光盘直接放入dvd机就可以坐享其成。不用他们劳心学电脑、更不用担心他们弄坏系统什么的。出发点就这么简单。
我刚刚尝试用windvd create这款软件制作实现我的目的,暂时还没驾轻就熟。目前的感觉就是制作比较慢,转换格式与制作的过程等于播放一遍片子,而且能否最终实现dvd机上播放的结果尚属未知。
现请教有制作经验的朋友告知相应制作过程以及注意事项。如果有优于windvd create制作速度的软件当然更好。集思广益更有利于提高效率,出更好的成果。
敬请oklong等贤达提供智慧的结晶,谢谢!
发表于 2007-4-4 17:59:13 | 显示全部楼层
搜索了一下,有很多程序都可以达到你的要求,如:Allok RM RMVB to AVI MPEG DVD Converter ,RM转换精灵等等。
试试RM转换精灵吧:
http://www.onlinedown.net/soft/37564.htm
发表于 2007-4-4 18:04:02 | 显示全部楼层
慢是肯定的,我曾用软件将RMVB文件用压缩软件再压缩小一点都慢,更何况你转换音频格式。
转换格式那步时间软件之间不会相差太多的。我刚才问我一个朋友得知:500MB左右的RMVB转AVI要1个半小时转后1.5-2G左右用Nero刻的时候自动转2小时左右,AVI和MPEG的格式在Nero里认的出你用制作DVD的选项他会在刻前自动转DVD的可以自动控制容量和清晰。我朋友给我看了他的软件,界面很简单,软件名称RM Converter。下载地址:http://218.90.25.12/RM%D7%AAAVI.rar
发表于 2007-4-4 18:55:47 | 显示全部楼层
建议长老放弃这个念头~~
发表于 2007-4-4 19:02:53 | 显示全部楼层
如果要转就要有点耐心,我的朋友经常下载动画片刻盘给他孩子看得。原版DVD转RM时间也不会少。
发表于 2007-4-4 19:16:45 | 显示全部楼层
长老,握了手吧。 我曾经(很久以前)搞过这个,略微有点经验。软件资料/教程都在Old Disk里躺着呢。我的DVD-RW因为更换原光驱安装破机系统,寿命可能已近“中老年”。
用RM Converter将RMVB转化为AVI或MPEG格式确实有点慢,况且刻录成DVD在家用DVD机上播放时不会是dvd画质,清晰度稍差!
以下为搜索内容,望对你有用,yi.gao长老,不能放弃哦。
   问:什么样的软件转换文件格式快一点?
   答:首先,你想要刻录什么格式的文件就需要什么样的刻录机,当然,DVD刻录机可以刻录VCD文件。硬件有了以后你就需要软件,现在刻录软件有很多,但我不知道你的源文件是什么格式的,如果是RM或者其他流媒体格式的,还需要一个转换软件,但是,现在有个好消息要告诉你,那就是忽然发现这么一个软件
强烈推荐下面这个视频转换工具给你
WinAVI Video Converter 7.7 Final 肚朝前 免安装汉化注册增强版
软件说明:WinAVI Video Converter 是专业的视频编、解码软件。界面非常漂亮,简单易用。该软件支持包括AVI、MPEG1/2/4、VCD/SVCD/DVD、DivX、XVid、ASF、WMV、RM在内的几乎所有视频文件格式。自身支持VCD/SVCD/DVD烧录。支持AVI->DVD、AVI->VCD、AVI->MPEG、AVI->MPG、AVI->WMV、DVD->AVI、及视频到AVI/WMV/RM的转换。在Pentium III 450以上的平台中,使用者能够在2个小时内完成AVI到DVD的编、解码转换。
下载地址:http://xdowns.com/soft/10/35/2006/Soft_31018.html
发表于 2007-4-4 21:18:57 | 显示全部楼层
直接用nero7里面的vision。
转换格式确实是一个比较漫长的过程,漫长的程度和cpu的速度成反比,和转换后的分辨率成正比。
可以先刻一张可擦写的来试试在dvd机上能不能播放。对于一般的视频来说,看一次也就够了,可擦写的环保些,一张碟可以用很多次。
发表于 2007-4-4 21:26:05 | 显示全部楼层
建议放弃自己制作这个念头,因为所花费的时间实在太长……
直接去买盘吧,什么问题都没有,而且现在的盘还便宜的要死,D9的3块就能搞定,比刻录盘还便宜……
 楼主| 发表于 2007-4-4 22:49:54 | 显示全部楼层
1、为什么斑竹要提示我放弃呢?放弃什么?因何放弃?
2、诸位给我的答案中基本上都是转换格式的思路,其实转换好办,顶多是消耗时间的问题。我的疑问在于转换之后能否实现dvd上播放的最终结果。如果有这样实现过的朋友请给我一个明确的答复,谢谢!
3、刻盘现在不是问题了,我平时刻dvd,4.5G的内容10分钟完成——16XDVD刻录机。当然将来刻录我想要的这个光盘能否实现这样的速度还不清楚。
4、还有一个疑问,就是这种软件是不是转换时必须的步骤?转换之后再刻盘?能不能转换与刻录分开。相信大家都看过以前的VCD光盘,就是一些视频文件附加一些对应的目录、文件制作完成的——里面是否还有其它技术含量我不清楚。如果这样的思路可行的话就意味着我可以自行转换格式,保存在我的硬盘上,然后自行创造出这些必要的目录和文件来,最后刻盘。自己没有研究过dvd光盘的内容,所以不知道这样的设想是否成行。
发表于 2007-4-5 11:04:51 | 显示全部楼层
转换是跟刻录分开的,不过用Nero刻录dvd时,Nero会自动再转换一次以此来控制容量和影片的清晰度(也就是保证一定清晰度的原则下让你一张盘至少能刻一部dvd)。
至于自己建立dvd光盘的文件,然后普通刻录的话。按情理应该可行,但是要解决好dvd碟机自动播放的问题。
 楼主| 发表于 2007-4-5 11:25:28 | 显示全部楼层
如果是连续剧呢?如果电影包含上下集甚至字幕文件呢?如何实现?谢谢!
发表于 2007-4-5 12:15:15 | 显示全部楼层
RMVB通常都是很少外挂字幕的,如果是AVI先找个工具把字幕和AVI弄成一个文件,然后转换成DVD格式文件。连续剧一集一集往里面刻(针对软件的DVD刻录)。
 楼主| 发表于 2007-4-5 12:59:53 | 显示全部楼层
引进大片就没有字幕,除非我做好了再上传。
发表于 2007-4-5 14:30:12 | 显示全部楼层
很多字幕网站会翻译的,就是有的时候有些字幕的时间根影片对不上,你需要自己调整。
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:38:53 | 显示全部楼层
字幕网站下载的同一影片往往有很多版本,找对了版本才对得上。
怎么没人揭皇榜了?
GMT+8, 2026-11-22 08:30 , Processed in 0.354597 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
