楼主: ghhone
[其他]:TBSA...你被淘汰了吗?
发表于 2003-7-5 11:12:37 | 显示全部楼层
PKPM可以计算砖混结构,TBSA不支持。
发表于 2003-7-9 22:35:03 | 显示全部楼层
TBSA是被建科研合并了,但他们还在开发,TBSA应较权威
发表于 2003-7-11 09:30:00 | 显示全部楼层
PKPM的错误率较TBSA高,而且PKPM没有TBSA严谨,PKPM太杂。
发表于 2003-7-12 17:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tbsa的计算还是很好的啊。
发表于 2003-7-20 14:17:54 | 显示全部楼层
我们这里大都用PKPM的,其他的结构软件有也有,不过很少用的,看来过不了几年,就全是PKPM的天下了。
发表于 2003-7-20 21:32:39 | 显示全部楼层
我们院里要求高层需要两个软件计算,一个设计一个复核,tbsa仅仅为复核用。
发表于 2003-7-21 10:38:44 | 显示全部楼层
大家讨论这个问题,有点偏激。一个高层结构的计算,必须要有计算和校核。从计算方面来说,TBSA精而细,PKPM粗而杂。为什么PKPM有广大的用户?不是因为PKPM软件做得好,而是它迎合了很多"只会"用计算机做设计的人的口味。可以这么说,目前熟练使用PKPM的人,有一半的人对计算结果的对错无法判断,再加上单位领导“建科院编的,计算机算的”还会有错?然后大家就开始建模、计算,只要不超筋,就可以出图。我在香港工作了一年,为什么香港人不承认国内的CAD?时至今日,香港仍然注重手算结果?在香港,一个合格的结构师必须有良好的理论基础和手算能力。我刚去香港时,面试的题目很简单,但我想国内搞结构设计的同行大部分做不出来:手算一个双向板的内力与配筋,很简单吧?没有任何参考资料。不信,大家可以试一试
发表于 2003-7-24 14:13:57 | 显示全部楼层
只要不是高层,我一直在用TBSA,配合佳友CAD作后处理,相当快。
发表于 2003-8-12 10:59:52 | 显示全部楼层
搞结构设计一定要有良好的理论基础和计算能力。
在计算机没有普及时我们都是靠手算、手画的,因此这个习惯延续下来了。每次微机计算结果出来之后,根据以往的经验能够判断正不正常。所以搞结构设计一定要有一定的手算能力。
普及计算机之后毕业的学生就缺乏这方面的锻炼,看到计算结果也不知道对与错,盲目依赖计算机,这个习惯一定要改,不要出事之后才意识到。
结构专业不同于其他专业(人命、财产会有巨大损失的),一定要严谨(每一个数据都要有依据)!搞结构很累的,要有思想准备,既然选择了这个职业。。。。。。。。
发表于 2003-8-12 17:10:49 | 显示全部楼层
我用TBSA多年了,用TBSA时间多于PKPM的时间。
TBSA在九十代初期,那是它的天下,到了九十年代后期已经不太容易听到TBSA什么声音了。TBSA的发展是很令人痛心的,其中的原因也不是一般人所能了解的。
就TBSA的现状,自带的后处理是大概没有什么在用。市面上能接TBSA的后处理大概也没几个。佳友是做得最早的,TSSD是能读TBSA数据的,现在G101.CAD也做了TBSA的接口。
TBSA的计算功能单一,但与PKPM相比,准确性要略高些。PKPM比TBSA做得的是前处理,并能在几个程序间转换数据。后处理同样也不好,但好歹还能用一下。数据格式问题,我看TBSA要比PKPM强。你向别人要LD*的数据格式,人家当然不会给,就象PKPM不会给*.PM的数据格式。但TBSA的源数据文件比PKPM强,至少变动很少。
发表于 2003-8-19 16:34:53 | 显示全部楼层
没用过TBSA,一直再用PKPM,觉得还可以
发表于 2003-8-19 23:42:58 | 显示全部楼层
市场份额的变化,是一个从量变到质变的过程,一旦成为主流就很难撼动它的地位。设计人员可以说是一个“将就”能力很强的群体,会改弦易辙,一定是忍无可忍了。
发表于 2003-8-20 16:01:13 | 显示全部楼层
pkpm我觉得不一定比TBSA好,TBSA毕竟是一个比较成熟和严谨的软件,他能使用的现在就说明他能得到实践的认可,我们院现在就还在用TBSA
发表于 2003-8-21 19:02:55 | 显示全部楼层
多年来一直用TBSA,现在仍然是TBSA6.0,另PKPM+GSCAD复核。
发表于 2003-8-24 17:41:28 | 显示全部楼层
现在TBSA新出的软件好象不错啊,起码更平民化了。
GMT+8, 2026-11-3 08:53 , Processed in 0.640649 second(s), 63 queries , Gzip On.
