查看: 1119|回复: 6
[求助]:在线求助~!急!请各位帮帮忙~~
发表于 2007-4-6 13:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开的时候预览是看得到的。但是打开了里面丢了很多东西...*-*3 *-*3 *-*3
怎么发不了图片。。。。在图层里有的图层名是灰色的。就是这些图层是看不到的。。。。*-*4
发表于 2007-4-6 13:32:51 | 显示全部楼层
寻找参照文件,这是基本功
 楼主| 发表于 2007-4-6 13:34:23 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]寻找参照文件,这是基本功 [/B]
感谢回复~!参照文件指的是BAK吗?
因为是客户发过来的。。。所以没有这个BAK文件勒~~*-*8
而且他那边看的是好的
发表于 2007-4-6 14:14:55 | 显示全部楼层
天旋地转地晕啊,神啊,救救我吧!!!!
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:23:07 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]天旋地转地晕啊,神啊,救救我吧!!!! [/B]
搞不定就晕喽~~`*-*a
发表于 2007-4-7 00:18:17 | 显示全部楼层
BAK是备份文件
发表于 2007-4-7 11:12:14 | 显示全部楼层
今天提示自己再耐心一点点。参照文件是参照文件,备份文件是备份文件。两者风马牛不相及!他看到你看不到,而且你看到的图层呈现灰色,那么是不是这样的表示xxx|yyy形式?如果是就一定费参照文件莫属了。要么就是连他自己也不懂参照文件的含义,所以不知道发图的时候应该连参照文件一起发给你。你自己也可以试试xref这个参照命令,顺便也教给他这个命令,然后实现你打开图的目的。
够耐心了吧?
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.448735 second(s), 44 queries , Gzip On.
