查看: 6810|回复: 30
[讨论]:封闭楼梯间是否需要每层都开窗自然通风
发表于 2007-4-6 15:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经在多个论坛提出过这个问题,但可惜哭等多天,无人回应,伤心之后,来此发言,希望一山还有一山高。
并决定在多个论坛同时提出此问题,真心等待高工解答。愿有偿解答...
高规2005版:6.2.2中要求:封闭楼梯间应直接天然采光和自然通风,我想请问,这里所说的直接天然采光和自然通风,是不是指楼梯每层都要开窗天然采光和自然通风,如果每逢偶数层开窗,是否也符合要求?
因为:偶数层开窗,已经足够通风。高规中的防烟楼梯间也不需要每层开窗。
至于采光,楼梯肯定要做紧急照明,不然的话,夜间就无法疏散了。所以也是满足的。
希望能有哪位给我个合理解释。并注明依据哪个规范。
为方便大家引用参考,特将各本规范中涉及到的规范一一引用。
高规2005版:6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
6.2.2的条文解释
6.2.2 基本保留原条文。建筑高度不超过32m的二类建筑(单元式住宅和通廊式住宅除外),规定应设封闭楼梯间。这是考虑到目前国家的经济情况提出的规定。因为高度超过24m的建筑,都要求一律设防烟楼梯间,执行上有一定困难。因此,根据不同情况予以区别对待。高度在24m以上、32m以下的二类建筑(单元式住宅和通廊式住宅除外),由于标准较低,建筑装修和内部陈设等可燃物少一些,一般又没有空调系统的蔓延火灾途径,所以允许设封闭楼梯间。这样发生火灾时,在一定时间内仍有隔绝烟、火垂直方向传播的能力。设置封闭楼梯间的说明如下。
一、楼梯间必须靠外墙设置,是为有利于楼梯间的直接采光和自然通风。如果没有通风条件,进入楼梯间的烟气不容易排除,疏散人员无法进入;没有直接采光,紧急疏散时,即使是白天,使用也不方便。例如:某高层公寓的第二出口是暗设的封闭楼梯间,既无天然采光和自然通风又没有应急照明和机械通风。在1977年的一次火灾中,这个楼梯间灌满了烟,根本起不到疏散作用。为此,32m以下的二类建筑,当楼梯间没有直接采光和自然通风时,就应设置防烟楼梯间。
二、为了防止火灾威胁楼梯间的安全使用,封闭楼梯间的门必须是乙级防火门,并应向疏散方向开启。
三、高层建筑楼梯间在首层和门厅及主要出口相连时,一般都要求将楼梯间开敞地设在门厅或靠近主要出口。在首层将楼梯间封闭起来不容易做到。为适应某些公共建筑的实际要求,又能保障疏散安全,本条允许将通向室外的走道、门厅包括在楼梯间范围内,形成扩大的封闭楼梯间。但这个范围应尽可能小一些。门厅和通向房间的走道之间,应用与楼梯间有相同耐火时间的墙体和防火门予以分隔。在扩大封闭空间内使用的装修材料宜用难燃或不燃材料,所有穿过管道的洞口要做阻燃处理。
四、裙房的楼梯间的做法,过去要求不明确,有的要求裙房部分的楼梯间同高层主体建筑,同样做防烟楼梯间,建筑设计时既难以执行又不经济。为此,有必要明确规定与高层主体相连的裙房楼梯间,允许采用封闭楼梯间,这样,既对安全疏散提供安全保障,又利于节约投资。
*-*9
发表于 2007-4-6 16:57:19 | 显示全部楼层
开窗的问题没必要向你这样,能每层开就每层开,如果隔层开楼梯间光线比较暗。如果隔层开通风量你还得问通风的。
 楼主| 发表于 2007-4-10 23:09:51 | 显示全部楼层
呵呵,问题是我现在做到一个楼梯,做个公共建筑,首层没有条件开窗,但这个又是封闭楼梯间,我没把握,担心审图无法通过。
发表于 2007-4-11 00:42:46 | 显示全部楼层
记得是楼梯每5层窗扇可开启面积达到2平米即可,这是通风专业的要求,否则要送风。。。
封闭楼梯间不一定非要乙级防火门,某些情况下可用普通门。。
发表于 2007-4-11 16:37:25 | 显示全部楼层
只有高层工业建筑的封闭楼梯间的门为乙级防火门,其他都是普通双向弹簧门。
发表于 2007-4-22 21:55:51 | 显示全部楼层
4楼的意见值得参考
发表于 2007-5-10 17:39:09 | 显示全部楼层
最初由 jinf 发布
[B]封闭楼梯间不一定非要乙级防火门,某些情况下可用普通门。。 [/B]
看防火规范的条文解释,封闭楼梯间的门正常情况下应采用防火门。只有这样做有困难时,通向居住建筑封闭楼梯间的门才考虑选择双向弹簧门。而厂房仓库以及公共建筑中设置的封闭楼梯间仍要求采用乙级防火门
发表于 2007-6-9 14:21:24 | 显示全部楼层
我记得是每3层窗扇可开启面积达到2平米即可
发表于 2007-6-11 11:50:23 | 显示全部楼层
曾做过一个柳州项目,消防审图要求封闭楼梯间每层必须有自然通风采光的窗,我的设计因有一层不方便开窗结果被打回修改。
以上实例可供楼主参考。
发表于 2007-6-19 11:29:32 | 显示全部楼层
最初由 yucj97 发布
[B]看防火规范的条文解释,封闭楼梯间的门正常情况下应采用防火门。只有这样做有困难时,通向居住建筑封闭... [/B]
高规第6.2.1.3条规定,前室及楼梯间的门均应为乙级防火门
发表于 2007-6-23 08:01:50 | 显示全部楼层
假如是防烟楼梯间,就不要自然通风.
发表于 2007-7-12 14:22:59 | 显示全部楼层
防烟用自然通风的形式的只要每五层可开启窗面积不小于5平米就行了。
高规里有,
不过消防局对此有不同解释的还是听消防局的吧。
发表于 2007-8-2 20:13:48 | 显示全部楼层
不能自然采光通风的封闭楼梯间,均应按防烟楼梯间设置,
底层若干层不能直接采光通风,则这几层按防烟楼梯间设计。
排烟开窗面积是一条规定,若干层开窗面积满足了,可以不做机械排烟,
但防烟楼梯间还是要设。
防烟楼梯间不等于机械排烟,
发表于 2007-9-20 09:51:33 | 显示全部楼层
其实也有很多认为的因素在的,个人对规范的理解也是个问题,我们这边消防的要求需要每层都开。
发表于 2007-10-16 15:09:40 | 显示全部楼层
请注意,楼梯间里的层和楼层有所不同
GMT+8, 2026-11-22 09:32 , Processed in 0.487318 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
