查看: 1030|回复: 0
[讨论]:该学什么CAD软件?有何使用经验?
发表于 2003-6-11 00:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
:5 你也许用的是14,也许是2004,或是inventor7,欢迎大家讨论你的看法及使用心得。以下只是我的一点拙见,起个抛砖引玉作用吧。
     我使用cad也有5个多年头了,想当年在学校时用上r12兴奋异常,等我毕业时r14也出来了。这两年cad软件更新的速度更快了,面对着autocad/mdt/inventor、caxa、proe、solidworks、ug等等,是不是有点眼花缭乱无所适从呢?就二维图而言,14以后的版本没有什么可值得称道的,只是加强了网络和3d功能,但是绘图速度却大大下降,至少对我说是这样。其一,鼠标右键定义太烦,虽然可以自己修改;其二,为了符合微软的规范,很多命令都以对话框出现,这对初学者来说无疑是友好的,可是用命令或是快捷键的速度快的优势也随之荡然无存,这是我最不喜欢的,我绘图几乎不用菜单或是工具栏的,都用快捷键,相信讲究速度的朋友也会有此感慨吧;此外,用14出工程图的比较方便,14以后的版本的打印太过繁琐,虽然有个打印批处理程序,但是此批处理实在是差强人意,图框大小还得指定,不如我自己开发的打印批处理程序(只需要提供文件名即可一步到位),我不是说autodesk的程序不好,只是因为它是通用软件,不可能做的专业化,所以这也在情理之中,再加上我自己还懂一点二次开发,结合工作的需要,开发了一些实用的东东,所以到现在为止我们公司用的还是14+我的二次开发软件。不过,2000/2002我也用的,但主要不是用来绘图,主要是调试程序和做一些简单的三维效果图,毕竟14的三维功能还是逊色许多。但总的说来。autocad的三维功能不强,也正因为如此,我也学了proe和solidworks。proe的功能虽然强大,可是其操作的不友好简直让我深恶痛绝,如果说autodesk太讲究符合微软规范的话,那么proe离微软规范也太远了,毕竟微软的操作系统是主流啊!solidworlks在这方面就友好得多,其操作简单,功能强大,很适合我们这些用惯了autocad的人去学习使用,虽然其曲线功能不是很强大,但只要你的工作不是很讲究这个的话,那肯定是没有问题的。
总结一下,二维方面,喜欢自己开发讲究速度适合选用14,不注重速度选用2002、2004,不懂开发的最好使用经过国内第三方开发过的autocad,如机械工程师,功能还是很强大的;三维可以结合自己的专业需要选择inventor、proe、solidworks、ug及其它一些软件,这些软件的基本功能是差不多的,只是在个别地方和操作友好性上有些不同。
当然,这只是我的一点拙见,恳请诸位发表自己的高见!
GMT+8, 2026-11-2 21:47 , Processed in 0.484519 second(s), 32 queries , Gzip On.
