查看: 1588|回复: 4
[求助]:半地下室结构如何建模?
发表于 2007-4-8 23:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一半地下室结构,地下室-3.60m,想问一下带地下室侧墙的那部分框架怎么建?是把整个框架放在一层里建模,然后把混凝土墙拿出来单算,还是框架和墙放在一起建?如果这样的话,那侧墙如何考虑土的侧压力?
如何要把侧墙拿出来单算的话,应该如何算?
没有做过地下室部分,只好在这里请教各位大虾了
发表于 2007-4-10 13:11:54 | 显示全部楼层
根据你的叙述理解:你的这楼应该是局部为地下室的框架结构
如果是这种情况:
按实际的输入就好了
没有地下室的部分不用输入,在PKPM的PM菜单里面有个设计参数可以选择与基础相连的最大层号,选择二层即可解决你的问题.
至于侧墙的计算,建议手工计算(取单位长度按三角形荷载),当然在SATWE或TAT中输入相应的参数也可以计算.
如果说结构标准一层均为地下室,且地下室部分仅有一半高度在地下,就按实际输入即可,
只是没必要室外地面至+-0.000这段高度范围全用混凝土,室外地面+(300~500)mm以上部分用砖块就好了:)
发表于 2007-4-12 11:08:02 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2007-5-9 11:19:39 | 显示全部楼层
应该拿出来侧墙单独计算,如果墙高到上层梁就可以是下端固定上端铰接,如果没有到梁就是下面固定,上面自由
发表于 2007-5-31 11:18:39 | 显示全部楼层
如果侧墙中有扶壁柱的话那侧墙就可以按板算,把土压力折算成线荷载加到扶壁柱上,侧墙再用手算,
GMT+8, 2026-11-22 09:23 , Processed in 0.364383 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
