查看: 1596|回复: 11
[求助]:关于选择对象的问题
已领礼包: 2个
发表于 2007-4-9 11:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD2006时,最近发现一个问题。
我先选择对象,再选择操作时,发现原来选择的对明无效,要重新再选择一次,这应该是一个系统变量的设置有问题,可我不知道这个系统变量的名称,
请各位指教。
发表于 2007-4-9 11:24:53 | 显示全部楼层
是啊      我用的天正7.0有时也会出现这个问题啊,
发表于 2007-4-9 18:22:59 | 显示全部楼层
在选项里-----选择-------用SHIFT键添加到选项集里不打色
发表于 2007-4-9 18:37:08 | 显示全部楼层
你设置了用SHIFT添加选择集的选项。除3楼的方法之外,你也可以按住SHIFT键再继续选择实体。
发表于 2007-4-9 19:51:21 | 显示全部楼层
太好了,我一直以为我的CAD定期出错,重装完没有几天又出现这种情况,都被烦死了,这下总算明白了!!
已领礼包: 2个
发表于 2007-4-10 09:05:41 | 显示全部楼层
与对象选择有关的系统变量如下:
[PHP]
PICKADD 控制后续选定对象是替换当前选择集还是追加到当前选择集中
PICKAUTO 控制“选择对象”提示下是否自动显示选择窗口
PICKBOX 设置选择框的高度
PICKDRAG 控制绘制选择窗口的方式
PICKFIRST 控制在输入命令之前(先选择后执行)还是之后选择对象
PICKSTYLE 控制编组选择和关联填充选择的使用
[/PHP]
系统变量详解如下:
http://zml84.blog.sohu.com/14144863.html
发表于 2007-4-10 12:58:48 | 显示全部楼层
同意三楼的设置,在选项对话框里面.
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-12 10:16:41 | 显示全部楼层
我的问题不是前几位所说的。
我的CAD设置:PICKFIRST = 1
通常是:(选择实体,如一个圆)=》按COPY按钮=》指定基点。。。。。
可现在的情况是:(选择实体,如一个圆)=》按COPY按钮=》(提示要求再选择对象,原来的选择并没有被认可)
我实在找不出原因。请各位指教。
发表于 2007-4-12 12:54:10 | 显示全部楼层
你可以在工具选项里面把选择的调整一下,这样就不用每次选择的时候按SHIFT键了
发表于 2007-4-12 15:08:36 | 显示全部楼层
楼主所说的意思应该和我说的是一样的,就是指我现在要选择的对象就是做上次命令时选择的对象,按了P快捷键后发现有时候并不是上次选择的对象,只是有时候啊!!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2007-4-13 09:16:53 | 显示全部楼层
我现在知道,出现上述情况是和工具按钮中的某个设置有关,可我不知道是哪个设置,也不知道如何修改相关的设置。
望各位指教。
发表于 2007-4-15 18:37:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 00:20 , Processed in 0.638266 second(s), 54 queries , Gzip On.
