查看: 1457|回复: 4
[求助] [求助]:[求助]:请教利用vlisp编写环形阵列的程序
发表于 2007-4-9 23:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教利用vlisp编写环形阵列的程序
发表于 2007-4-10 11:56:05 | 显示全部楼层
(command "-array" ss "" "p"  po n ang "y")        ;ss为陈列的实体,po为基点,n为陈列数,ang为陈列的角度,"y"或"n"为实体旋转或不旋转
 楼主| 发表于 2007-4-10 12:55:01 | 显示全部楼层
我想要的是利用vlisp编写的
发表于 2007-4-10 13:09:03 | 显示全部楼层
(vla-arraypolar Object 数量 角度 中心点)
发表于 2007-4-10 20:32:08 | 显示全部楼层
楼主要的是模拟环形阵列的源程序。
下面这是纯LISP的:
  1. ;;;模拟环形阵列
  2. ;;;日期:zml84 于 2007-04-10
  3. ;;;=================================
  4. (defun c:test (/ s1 pt0 pt1 n ang angi temp pti d os_old cmd_old)
  5.     (princ "\n模拟环形阵列")
  6.     (if        (setq s1 (ssget))
  7.         (progn
  8.             (initget "B")
  9.             (if        (setq pt0 (getpoint "\n指定阵列的中心点或 [基点(B)]:"))
  10.                 (progn
  11.                     ;;获取基点pt1、中心点pt0
  12.                     (if        (= pt0 "B")
  13.                         (setq pt1 (getpoint "\n指定对象基点:")
  14.                               pt0 (getpoint "\n指定阵列中心点:")
  15.                         )
  16.                         (setq pt1
  17.                                  (cdr (assoc 10 (entget (ssname s1 0))))
  18.                         )
  19.                     )
  20.                     ;;获取数目n
  21.                     (initget 6)
  22.                     (if        (= (setq n (getint "\n输入阵列中项目的数目: "))
  23.                            1
  24.                         )
  25.                         (princ "\n单元素阵列,没有可执行的操作。")
  26.                         (progn
  27.                             ;;获取填充角度ang
  28.                             (if        (= (setq ang
  29.                                             (getreal
  30.                                                 "指定填充角度(+=逆时针,-=顺时针)<360>:"
  31.                                             )
  32.                                    )
  33.                                    nil
  34.                                 )
  35.                                 (setq ang 360)
  36.                             )
  37.                             (setq ang (* (/ ang 180.) pi))
  38.                             ;;获取项目间角度angi
  39.                             (if        (= n nil)
  40.                                 (setq angi (initget 2)
  41.                                       angi (getangle
  42.                                                "\n项目间的角度:"
  43.                                            )
  44.                                       n           (fix (/ ang angi))
  45.                                 )
  46.                                 (if (= ang (* 2 pi))
  47.                                     (setq angi (/ ang n))
  48.                                     (setq angi (/ ang (1- n)))
  49.                                 )
  50.                             )
  51.                             (if        (<= n 1)
  52.                                 (princ "\n单元素阵列,没有可执行的操作。"
  53.                                 )
  54.                                 (progn
  55.                                     ;;旋转选项
  56.                                     (initget "Y N")
  57.                                     (if        (setq temp
  58.                                                  (getkword
  59.                                                      "\n是否旋转阵列中的对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:"
  60.                                                  )
  61.                                         )
  62.                                         ()
  63.                                         (setq temp "Y")
  64.                                     )
  65.                                     ;;真正操作开始:复制对象到需要阵列的位置上去
  66.                                     ;;基点   pt1
  67.                                     ;;中心点 pt0
  68.                                     (if        (> (setq d (distance pt0 pt1))
  69.                                            0
  70.                                         )
  71.                                         (setq ang (angle pt0 pt1))
  72.                                     )
  73.                                     ;;为了绘制图形设置系统变量
  74.                                     (setq os_old  (getvar "OSMODE")
  75.                                           cmd_old (getvar "CMDECHO")
  76.                                     )
  77.                                     (setvar "OSMODE" 0)
  78.                                     (setvar "CMDECHO" 0)
  79.                                     (setq i 1)
  80.                                     (repeat (1- n)
  81.                                         (setq ang (+ ang angi)
  82.                                               pti (polar pt0 ang d)
  83.                                         )
  84.                                         (if (= temp "Y")
  85.                                             (command "_rotate"
  86.                                                      s1
  87.                                                      ""
  88.                                                      pt1
  89.                                                      (* (/ angi pi) 180.)
  90.                                             )
  91.                                         )
  92.                                         (command "_copy" s1 "" pt1 pti)
  93.                                         (setq i (1+ i))
  94.                                     )
  95.                                     ;;恢复原对象位置(若旋转阵列时)
  96.                                     (if        (= temp "Y")
  97.                                         (command "_rotate"
  98.                                                  s1
  99.                                                  ""
  100.                                                  pt1
  101.                                                  (* (/ (* -1 angi (1- n))
  102.                                                        pi
  103.                                                     )
  104.                                                     180.
  105.                                                  )
  106.                                         )
  107.                                     )
  108.                                     ;;恢复变量设置
  109.                                     (setvar "OSMODE" os_old)
  110.                                     (setvar "CMDECHO" cmd_old)
  111.                                 )        ;结束 progn
  112.                             )
  113.                         )
  114.                     )
  115.                 )
  116.             )
  117.         )
  118.     )
  119.     (princ)
  120. )
GMT+8, 2026-11-22 10:15 , Processed in 0.450106 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
