查看: 5356|回复: 8
[已解决] LISP怎么建立文件夹
发表于 2007-4-10 09:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2007-4-12 23:58:56 | 显示全部楼层
(command "shell" "md  e:/love")
;在e盘新建了一个love文件夹
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-4-10 11:47:30 | 显示全部楼层
(vl-mkdir "d:\\ab")               ; 在D盘建立ab文件夹
发表于 2007-4-11 08:00:51 | 显示全部楼层
配合doslib可使用dos_mkdir 命令。
Creates a new directory. The dos_mkdir function creates all the directories in the specified path, beginning with the root.
Syntax
(dos_mkdir path)
Parameters
path
A string containing a existing path.
Returns
A qualified path to the newly created directory if successful.
nil if not successful, or on error.
Examples
Command: (dos_mkdir "c:\\temp\\")
"c:\\temp\\"
Command: (dos_mkdir "c:\\temp\\autocad\\drawings\\project")
发表于 2007-4-13 11:56:30 | 显示全部楼层
(command "shell" "md e:/ppp")
试了下没用的???
命令: (command "shell" "md e:/ppp")
shell
操作系统命令: md e:/ppp
命令: nil
发表于 2007-4-13 21:52:29 | 显示全部楼层
试一试:(command "shell" "md e:\\ppp"),
也许能行。
发表于 2007-4-14 07:55:04 | 显示全部楼层
ok,成功了。
命令: (command "shell" "md e:\\pp\\123\\23")
shell
操作系统命令: md e:\pp\123\23
命令: nil
允许一次性建立多个级进文件夹。
发表于 2015-1-14 21:15:25 | 显示全部楼层
非常好。谢谢各位前辈。
发表于 2017-4-14 22:32:24 | 显示全部楼层
正需要,支持楼主大人了!
GMT+8, 2026-11-22 08:44 , Processed in 0.285812 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
