楼主: andyhua5240
[推荐]:AutoCAD 2007 Service Pack 2
发表于 2007-4-13 08:07:32 | 显示全部楼层
不能安装,安装后需要重新激活,原注册机无效啦!
 楼主| 发表于 2007-4-13 08:52:03 | 显示全部楼层
我两台电脑都安装过,没有重新激活。
发表于 2007-4-13 15:42:12 | 显示全部楼层
最初由 Robbie 发布
[B]好呀,真是少见,自动桌子会出SP2 [/B]
以前还是出的,象MDT6,但现在都不出了……
@_@
发表于 2007-4-14 11:02:36 | 显示全部楼层
最初由 gdrocket 发布
[B]不能安装,安装后需要重新激活,原注册机无效啦! [/B]
就是啊~~装了之后注册机跟破戒都不能用了~~~
发表于 2007-4-15 08:41:03 | 显示全部楼层
最初由 jingoer 发布
[B]
就是啊~~装了之后注册机跟破戒都不能用了~~~ [/B]
我也不要重注册啊新
发表于 2007-12-19 21:13:34 | 显示全部楼层
有不有sp2的
发表于 2007-12-20 10:05:07 | 显示全部楼层
有时间试下 不过应该不会有太大的变化
发表于 2007-12-28 01:04:20 | 显示全部楼层
此 Service Pack 解决的主要问题
使用客户错误报告实用程序报告的问题
根据使用“客户错误报告实用程序”的客户所提供的详细信息,已确认并修复了大量问题。已对下列功能范围进行了更新。
3D DWF
背景色
块
计算器
命令行
复制和粘贴
设计中心
外部参照
字段
字体
夹点工具
图案填充
材质
修改
多行文字 (MText)
导航
对象捕捉
PDF 输出
打印和发布
特性选项板
光栅图像
修复
渲染
启动、保存、打开和关闭
工具栏
用户坐标系 (UCS)
视图
视觉样式
工作空间
基本更新
此 Service Pack 中包括的其他更改包括以下更新。
三维导航
在 ZOOMWHEEL 设置为 1 的情况下,Intellimouse 鼠标滚动现在可以在动态观察模式下按照预期的方式工作。
3DORBIT 性能已改进。
自定义用户界面
“\”字符在宏中使用时始终可以被识别。
标注
将“单位”格式设置为“Windows 桌面”后,直径符号可以正确显示。
在使用不同 UCS 的图形之间复制和粘贴标注时,标注文字不再旋转。
外部参照
相关外部参照的常量重载问题已解决。
对 CMYK 图像使用 IMAGEATTACH 命令不再导致“图像无效”警告。
现在,使用 Revit Structure 2 或 3 生成的 DWF 文件可以附着到 AutoCAD 图形。
字段
已从字段中排除的 X、Y 或 Z 坐标将不再显示在字段中
图案填充
包含自定义填充图案的移植图形现在可以正常工作。
现在,在“图案填充和渐变色”对话框中选择“创建独立的图案填充”选项后,文字在实体图案填充的边界内部可以始终被识别。
已经对图案填充进行了改进,从而使边界检测更加精确
Internet
现在可以按照预期的方式通过 i-Drop 或“文件”>“打开”从 Internet 站点打开图形。
iDrop 现在可以与 Internet Explorer 7 一起运行。
材质和光源
应用于平面、近似平面或壳元的材质现在可以正确显示。
阴影现在始终沿正确的方向投射
修改
在 AutoCAD 2007 中,现在可以在保存为 AutoCAD 2000 和 Release 14 文件格式的文件中正确执行以下操作:
复制和粘贴
剪切和粘贴
块和插入
写块和插入
拖放操作
现在,对具有反向法线的多段线使用的 STRETCH 命令可以按照预期的方式工作。
多行文字和文字
来自朝鲜语和中文 SHX 大字体的 %%D 和 %%P 多行文字字符现在可以正确显示。
使用大字体文字样式且包含空格的多行文字可以正确显示。
将 TSPACETYPE 设置为 2 后,多行文字包含堆叠分数的问题将会更正。
使用带有“\T”选项的 MTEXT 命令时的文字宽度问题已更正。
在拼写检查过程中,使用“?”替代扩展字符的问题已经解决。
若干问题已修复,从而使在基于 AutoCAD 2006 的图形中创建的日语多行文字对象在 AutoCAD 2007 中打开时可以正确显示。
现在,在双向操作系统中,SHX 字体流能够以正确的方向显示。
现在,在将文字对象移到冻结图层后,会显示多行文字编辑器或文字编辑器
需要两次击键来输入大字体 SHX 文件中定义的所有非 Unicode 特殊符号。此外,现在需要两次击键来删除这些符号。
网络
Network License Manager 已更新,从而使受限用户可以在某些已本地化的操作系统上成功启动网络版的 AutoCAD。
性能
进行了许多改进以更有效地使用内存。
对于在 MAP 和 Civil 3D 产品中创建的某些类型的图形,显著提高了打开这些图形的速度。
已经改进了图纸集管理器现场评估,从而明显加快打开和发布图形的速度。
打印和发布
现在,如果光栅图像是插入到表单元中的块的一部分,将可以正确打印这些图像。
打印时,两色透明光栅图像不再丢失透明度。
打印到 PDF 文件时,可以正确体现某些对象的线宽。
现在,发布图形后 FIELDEVAL 设置保持不变。
以前,无论指定哪种分辨率,CAL 文件类型都以 300 DPI 打印。现在不再出现这种情况。
现在,在“打印”对话框中选择“居中打印”后,打印到 PDF 的几何图形将会正确居中
现在可以在“打印样式”(STB 和 CTB 文件)中正确体现特殊的非 ASCII 字符。
注意: 如果已在 AutoCAD 2007 产品中创建打印样式文件,而样式名称或描述中含有非 ASCII 字符,则必须重命名这些字符并重新保存打印样式文件。
安全性
现在如果选择对图形特性加密,则可以在图形的密码保护期间对图形特性加密。如果用户要使用“加密图形特性”功能与客户交换图形,则这些客户也必须至少安装此 Service Pack 1。
实体建模
进行了改进以便可以编辑超大的实体模型。
启动、保存、打开和关闭
在检测到磁盘空间处于不足状态时,将不再创建已损坏或零字节的图形。
发表于 2007-12-28 10:26:04 | 显示全部楼层
最初由 民工. 发布
[B]有了2008,这2007的补丁还有啥必要? [/B]
  真是的有本事你试试把 中文版的2008  装到vista 64 位上去,2007就没问题他兼容32位和64位 。但让2008也有64位的,可是你永远找不到中文版的。(现本人只发现韩文和日文的)
发表于 2007-12-30 20:01:33 | 显示全部楼层
有没有中文版的?
发表于 2008-1-1 22:45:57 | 显示全部楼层
谢谢分享, 下载中。
发表于 2008-1-5 03:03:57 | 显示全部楼层
CAD2007不用SP1也可以运行在VISTA上啊。
2006安装在VISTA上比较复杂,英文好的到AUTODESK论坛里看看。
各位有条件的,能不能按照CAD2006-SP1的安装方法,先备份那个与注册有关的文件adlmdll.dll,然后再安装,再恢复那个文件。
转贴一下:
如何给AutoCAD2007打SP2补丁,绝对可以用!
方法很简单,你首先从网上下载一个免激活的原装CAD2007或者需要激活的都可以!
然后再分别下载SP1与Sp2补丁!
安装完AutoCAD2007后,首先打上SP1的补丁,切记不能打SP2的补丁!!
然后再用那个适用于Sp1的注册机,注册!等注册成功后,再放心的安装Sp2的补丁,就不需要再注册授权了,你打开帮助查看“关于”---“产品信息”,你就可以看到,已经是Sp2了!
GMT+8, 2026-11-6 10:02 , Processed in 0.527645 second(s), 47 queries , Gzip On.
