查看: 10192|回复: 114
[求助]:电脑无故关机了,花2小时做的东西没有了。
发表于 2007-4-11 21:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑无故关机了(近两周出现两次了),花2小时做的文件没有了, 出现一连串的字码,看不懂。 YI.GAO,OKLONG,叶开 来看下来。
硬件变化: 电脑内存从1G(512M*2)换成了512M。
发表于 2007-4-11 22:20:58 | 显示全部楼层
看啥?你的玉照?干脆把电脑便宜点卖给叶开算了,OK?
发表于 2007-4-11 22:36:56 | 显示全部楼层
初步估计这故障是由你电脑显示屏左下方那个怪异的物体所引起,建议将它移开!
有几点说明:
1、叶开虽然经常跟YI.GAO、OK龙在一起干革命,但是叶开电脑水平不高也不OK。
2、看房间一角的截图,觉得燕南非确实是女性。
3、你这电脑再便宜俺也不敢买,干脆免费送给OK龙让他做电子试验用吧。
发表于 2007-4-11 23:06:52 | 显示全部楼层
叶开啊叶开,我说她是妹妹你还抱怀疑态度?那个怪物是月算牌,计算你的生辰八字什么的用。
yannanfei妹妹,你那提示是硬盘的问题。看来你还没彻底搞定。干脆把oklong给你空降过去如何?
 楼主| 发表于 2007-4-12 00:07:15 | 显示全部楼层
不会吧,又是硬盘的问题, 怎么每个电脑的硬盘也对我感冒。这个问题找专门的IT搞过, 没有搞定。 谁知今天出现了,害了我白辛苦了两小时。  图片大家可以看到的吧。
澄清几件事:
1. 我是男生,(已经是第三次澄清了) , 这点我不象SLMin斑竹那样神神秘秘的。
2. 本电脑不是前段时间讨论的电脑,硬件更换(内存减半),另外个512M条子,在家里刚修好的电脑里。
3. yannanfei = 燕南飞, 我一直用的名字。
4. 怪异的物体是朋友送的,华为的小礼品,---多功能闹钟。
oklong 是做什么的啊? 你需要破电脑做电子实验啊?  如果真的需要, 我可以帮忙啊, 找几台给你寄去, 供你研究啊。
看到我的LCD了不, 21英寸的, 昨天刚换的, 用起来特别爽。
发表于 2007-4-12 00:09:50 | 显示全部楼层
是不是中毒了呀!系统升下级!
发表于 2007-4-12 08:46:09 | 显示全部楼层
兰屏一般是内存的问题,建议更换内存重新装机。左小角那个是电子日历+温度计+湿度计,没关系的,随便放。
小燕子MM,建议你到户籍管理部分去改下性别,以免引起各位长老内讧。各位长老都是得道高人,视XD币如粪土,为了你一个凡人破了戒就不划算了……
 楼主| 发表于 2007-4-12 10:32:18 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]兰屏一般是内存的问题,建议更换内存重新装机。左小角那个是电子日历+温度计+湿度计,没关系的,随便放。
小燕子MM,建议你到户籍管理部分去改下性别,以免引起各位长老内讧。各位长老都是得道高人,视XD币如粪土,... [/B]
啊! 晕!  到户籍登记处更改性别不用了吧, 因为初次就是Ma:le啊?
何况现在的个人资料我也没有权限更改。
XDCAD就是个平台,大家相识就是个缘分,何必在乎个人的隐私呢。我相信各位长老们不会有性别歧视的。 呵呵!
[/COLOR]
XD傻币本来就是没有什么大用处。 有了, 心理感觉舒服点罢了, 精神安慰一下。 万一哪天XDCAD“歇”了, 还不 都石沉大海啊。 近几天的观察,管理者也不出来管理下,尤其是创始人,照这样下去,迟早要歇!
你说是内存原因, 我想也是, 因为是拆下一个512M的条子,但是我这样做就恢复了它的出厂配置。
发表于 2007-4-12 10:32:52 | 显示全部楼层
将你的内存拔下来清理一下金手指和版面的灰尘,然后开机如果能进在核查一下硬盘。
 楼主| 发表于 2007-4-12 10:47:15 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]将你的内存拔下来清理一下金手指和版面的灰尘,然后开机如果能进在核查一下硬盘。 [/B]
我前两天刚用压缩空气吹过,  呆会再试下。
长老先生, 怎么在开机时运行Disk Check, 没有出来这个选项,是不是以为着我的硬盘是好的呢。??
发表于 2007-4-12 10:52:49 | 显示全部楼层
你可以先插拔内存,如果能进入系统就好办。内存和硬盘出现问题有时都会出现蓝屏的,你可以仔细看看蓝屏上的文字提示。
发表于 2007-4-12 11:11:13 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B]
长老先生, 怎么在开?.. [/B]
强悍啊,连压缩空气都用上了,俺都是用口气的。什么压缩空气啊,有没有除尘除水啊^_^
开机运行scandisk,是由于上次没有正常关机,下次启动时就会自动运行scandisk查查,2000以前的可以跳过,下次正常关机后就不会再查了。xp后不能跳过,这次跳过了下次启动时仍然会再查的。
内存容量是没有关系的,关键是内存是否完好及是否接触良好。硬盘故障也会蓝屏,不过硬盘接触不良的可能性不大,而且硬盘可以差错检查是否完好。内存就不好检查了,接触容易出问题。
发表于 2007-4-12 11:18:23 | 显示全部楼层
楼上说的很详细了,按照他的先把内存接触是否完好弄清楚,可能就是你清扫灰尘的时候碰到了内存,可能导致接触出了点问题。
发表于 2007-4-12 11:20:18 | 显示全部楼层
你拆下来的内存是新内存还是旧内存?建议更换内存条
发表于 2007-4-12 11:26:58 | 显示全部楼层
言更换内存是不是还有点早啊,首先要确定是不是接触不好,然后再确定是不是内存坏了,其次是硬盘是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-22 09:19 , Processed in 0.506762 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
