查看: 3715|回复: 5
[LISP程序]:怎样判定矩形?
发表于 2003-6-11 09:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判断一个矩形?怎样验证一区域的闭和性?
发表于 2003-6-11 10:15:09 | 显示全部楼层
1. 怎样判断一个矩形?你是说这个图形是不是矩形? 已知条件呢?
2. 验证一区域的闭和性可用函数: (vlax-curve-isclosed obj)
 楼主| 发表于 2003-6-11 10:28:19 | 显示全部楼层
矩形的已知条件是四条直线。
上面闭和性的判定函数是一个实体的吗?
谢谢lsjjm!
发表于 2003-6-11 15:05:28 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]矩形的已知条件是四条直线。
上面闭和性的判定函数是一个实体的吗?
谢谢lsjjm! [/B]
问问题最好说明下是用什么实体画的,ACAD知道LINE,PLINE,不认识矩形。
你应该用PLINE绘矩形,是一个单独的实体,可以判断PLINE是否封闭,用纯LISP可以判断组码70的值。 具体可参见PLINE的DXF帮助。
不推荐你用四个LINE画矩形,因为如果这几个LINE附近还有LINE,没有办法区分哪个是哪个,交互次数多,图形变大,程序复杂,容易出错。。。。
发表于 2003-6-11 16:03:44 | 显示全部楼层
判断多义线的矩形,还需要检查一下dxf90是否为4,同时对边是否相等。
即:p1 p2 p3 p4中
p1p2=p3p4
p1p4=p2p3
p1p2和p2p3垂直
这样才是真正的矩形。
 楼主| 发表于 2003-6-11 19:43:25 | 显示全部楼层
问题可能会有些怪,但也是实际所需!
这种问题对于一张建筑平面图,解决起来是不是太复杂了甚至不可能实现?
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.557475 second(s), 42 queries , Gzip On.
