查看: 2006|回复: 3
[讨论]:外部参照(图像)的透明设置问题?
发表于 2007-4-15 13:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
作规划图的时候因为地形太大,把地形转换成位图以外部参照引用,但是地形要前置打印,在“修改-对象-图像-透明”中将地形图设置为透明,没有用。。。引用的位图把用地填充遮住了。。如果把用地填充前置又看不到地形。郁闷啊。。
见鬼的是以前有时候又是可以的,不知道是为什么?
发表于 2007-4-16 00:47:20 | 显示全部楼层
是用前置后置就可以做到的
发表于 2007-4-16 12:11:19 | 显示全部楼层
我们也没有具体的办法,不过有个取巧的方法,就是不要填充实体色块,可填充ANSI31或ANSI37,将线宽设置成细线,填充比例调整一下,每个打印机不同,试试就可以找到合适的填充比例,使下面的地形图显示出来,又有透明的效果
 楼主| 发表于 2007-4-22 15:39:15 | 显示全部楼层
自己试过好几次,有的时候可以有的时候又不可以了,晕。。。
大概要注意这几点:
1。参照图片必须是位图格式;
2。必须设置为透明格式;
3。imageframe的参数要设置成0。
当然参照地形要前置,否则就被填充色块挡住了。
但是这样有时候还是不行,不知道是不是autocad 的bug??前几天刚刚装了2008,发现同样的情况就可以打印成功了,真是搞不明白。。。。
问题是现在做文本的地方都还没有2008。。郁闷。。
GMT+8, 2026-11-22 11:03 , Processed in 0.234181 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
