查看: 1765|回复: 9
[求助]:为什么“Wipeout”(擦除)功能不好使?
发表于 2007-4-16 18:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有时候要用到“Wipeout”(擦除)功能。就是为了使标注在图上的文字,不受其下面元素的影响,先进行“Wipeout”(擦除),遮盖部分底图,再在擦除(遮盖部分)上标注文字。
在其操作过程其功能是可行的,但过一会就发生擦除(遮盖功能)不起作用了,好象没进行“Wipeout”(擦除)操作一样,标注文字下面的其它线条又显示出来了。
为什么“Wipeout”(擦除)功能不好使?是否需要调整哪个变量?
有请高手指点。先谢谢!
发表于 2007-4-17 09:27:38 | 显示全部楼层
图层顺序的原因,可以把wipeout单独放在一个层,然后把这个层显示顺序置顶,然后再置于文字之下
 楼主| 发表于 2007-4-17 20:53:49 | 显示全部楼层
我的图简单,因此我只设了一个图层。在一个图层里我也将文字置为是否最前(F),底线置为最后(B),当时可以;但保存再打开时,底线又显示了。
我发现文件重新打开时“返回”可用,连击两次“返回”,才可将底线置为最后。
其命令行显示过程如下:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: TOOLPALETTES
命令: *取消*
命令: *取消*
命令: _.undo 输入要放弃的操作数目或
[自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: 1 TOOLPALETTES
命令: *取消*
命令: *取消*
[自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: 1 (LISP 表达式) GROUP
正在重生成模型。
这是什么原因?TOOLPALETTES是个什么命令?有关吗?
有请高手指导!先谢了!
发表于 2007-4-17 21:16:12 | 显示全部楼层
Re: [求助]:为什么“Wipeout”(擦除)功能不好使?
最初由 TLHMQH 发布
[B]我有时候要用到“Wipeout”(擦除)功能。就是为了使标注在图上的文字,不受其下面元素的影响,先进行“Wipeout”(擦除),遮盖部分底图,再在擦除(遮盖部分)上标注文字。
在其操作过程其功能是可行的,但过一... [/B]
标注文字盖住下面的图线,可以直接用2006以上的版本中标注物体属性中提供的背景屏蔽功能。
 楼主| 发表于 2007-4-17 23:27:19 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:为什么“Wipeout”(擦除)功能不好使?
秋枫大师,久仰!久仰!
最初由 秋枫 发布
你提到的“标注物体属性中提供的背景屏蔽功能”,是否可以在标注的同时,对背景元素屏蔽。我用的是2004,其内在功能已熟,不愿更换。能否请大师出手,编个2004用的“在标注的同时对背景元素屏蔽”的程序。
先谢谢大师!
发表于 2007-4-18 11:06:22 | 显示全部楼层
1. 在标注样式中定义就行。可以在标注的同时,对背景元素屏蔽
2. 2004不支持这个功能。既然AutoCAD 2006有这个功能,你认为我有必要写这个程序吗?
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:55:27 | 显示全部楼层
怎样在标注样式中定义“对背景元素屏蔽”,我没找到。
请指教。
还有别的方法吗?
发表于 2007-4-22 10:30:00 | 显示全部楼层
先说明必须是2006版以上AutoCAD
在DimStyle命令对话框中新建或修改某一样式
在“文字”页中,有”填充颜色”这项,选“背景”色即可。
出图前调用 TextToFront 命令,把所有文字、标注对像调至最上层好可。
MTEXT也有这项。
 楼主| 发表于 2007-4-22 22:45:25 | 显示全部楼层
我现在使用的是2004,能否不卸载,同时再安装2006?
发表于 2007-4-24 18:03:03 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.733882 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
