楼主: 触电
[求助]:2008中文版安装
已领礼包: 394个
发表于 2007-4-20 14:53:43 | 显示全部楼层
为什么要解压来装,搞不懂,...?
发表于 2007-4-21 10:24:39 | 显示全部楼层
我从猫猫网和另一个网下了2个2008,这2个是一样的。
安装帮助中有下面的话:
如何安装 AutoCAD:
AutoCAD 附带一张 DVD 或两张 CD。通过使用安装向导,简化了安装过程。
将 AutoCAD DVD 或第一张 CD 放入计算机的驱动器。
在 AutoCAD 安装向导中单击“安装产品”。
请按照每个安装页面上的说明进行操作。
如果从 CD 中安装,请在系统提示时放入第二张 AutoCAD CD 以完成安装。……
安装过程中,并未提示放入第二张AutoCAD CD,jpg文件在2cd中,故发生找不到文件错误。估计下载的是用DVD盘分割成2CD的,而不是原版2CD。
不能简单地“把2的copy到1里面”,应:
1。将CD2的application……文件夹copy到cd2;
2。CD2的program files、windows文件夹及其部分子目录中文件是拆分在2个光盘里的,不能简单地copy,否侧会覆盖cd1中的文件,只能合并。
3。2个CD中均有内容完全相同的EULA目录,不必合并了。
发表于 2007-4-21 23:06:24 | 显示全部楼层
我是虚拟光驱安装的,可以的。
发表于 2007-4-22 13:13:15 | 显示全部楼层
不知道电骡上的cad2008安装正常吗?我正在下载
发表于 2007-4-22 14:27:22 | 显示全部楼层
我的安装很顺利呀,,
发表于 2007-4-22 15:37:01 | 显示全部楼层
必须用虚拟光驱安装
解压缩后直接在文件夹内安装不行
发表于 2007-4-23 06:57:24 | 显示全部楼层
我是用虚拟光驱一个一个安装.
发表于 2007-4-23 12:29:02 | 显示全部楼层
我是在电驴上下载的,用虚拟光驱安装的,提示插入第二张光盘时候,出现错误,×××.jpg文件错误。不知道是下载的文件有问题,还是安装不当出现的问题?
发表于 2007-4-23 16:16:18 | 显示全部楼层
我安装的过程一点问题也没有,注意的是注册机一定要和解压的CAD文件放在一起,要不然就打不开注册机。
发表于 2007-4-23 17:44:10 | 显示全部楼层
楼上哪下的?
发表于 2007-4-23 18:43:03 | 显示全部楼层
我的已经安装成功了
1、现在下载的文件都是镜像文件,必须用虚拟光驱才能打开。
2、打开ISO文件或者CUE文件,(有的有BIN文件扣CUE文件,要打开CUE文件),安装中会提示插入第二张光盘的,我的原来就是虚拟光驱的问题,我用的是winISO,结果N次都提示找不到某个文件,或者没有权限,只有中断、重试、忽略的选项,不会出现插入第二张光盘的对话框。最后我更改了虚拟光驱的程序用DAEMON Tools 好了,安装时提示插入第二张光盘,于是安装第二个镜像光驱,确定,OK!就搞定了。
3、激活。“Start Autodesk 2008 and Select Activate the Product
when ask for activation, select Enter an Activation Code
Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
Write down the request code.”我用666-69696969作序列号,用附带的注册机生成注册码,用Ctrl+C,Ctrl+V复制粘贴,全部OK了。
发表于 2007-4-25 19:54:52 | 显示全部楼层
我的用虚拟光驱安装成功,但刻成光盘却不能安装了,也不知道是什么原因,刻了两次都是这样。
发表于 2007-4-25 20:35:01 | 显示全部楼层
楼上的是怎样刻盘的,说说你刻盘的过程。我也把08刻成了2张CD,用的方法是直接刻盘,很正常啊。
GMT+8, 2026-10-18 05:26 , Processed in 0.753701 second(s), 49 queries , Gzip On.
