查看: 2331|回复: 8
[求助] [求助]:CAD离奇中毒,,重新安装都没有用
发表于 2007-4-18 21:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]
在打开一个CAD图形后,发现'Line' 'Move' 等命令都不能用了,
而且重新安装CAD后都没有用,开运行CAD时,在进入后的
提示 : CAD实用菜单程序已加载
          成功完成复制!作者 QQ : 280745878
我有很急的图要画,CAD又不能用,重新安装CAD也没有用,
以前是重新安装系统才行,这会需要2~3天的时间,主要还有许多
东西也要重装,如果重新安装系统后。
希望哪位大侠帮帮我!
谢谢
发表于 2007-4-18 22:39:27 | 显示全部楼层
卸载cad后,手工删除安装目录及清理用户名字下cad软件信息,然后重装试试是否可行。
方法很多,目前并无厉害的cad病毒。
已领礼包: 2个
发表于 2007-4-19 08:39:38 | 显示全部楼层
1楼请把QQ远程控制打开,我帮你看看。
发表于 2007-4-19 13:12:50 | 显示全部楼层
主要是注册表,清理清理吧!应该可以的!
发表于 2007-4-19 13:27:20 | 显示全部楼层
教你一个最没办法的办法。。。将CAD重新安装。把CAD安装的目录改成不是默认的就行了。。
这个应该可以吧。呵呵。。。。
发表于 2007-4-20 19:57:11 | 显示全部楼层
用下2楼的方法吧,以前都试过,还是蛮管用的。需要注意的是:系统盘用户目录下的cad文件夹是隐藏的。
已领礼包: 12496个
发表于 2007-4-21 08:41:29 | 显示全部楼层
在硬盘上搜索ACAD.LSP或APPLOAD.LSP,删除之!
发表于 2007-4-21 20:48:41 | 显示全部楼层
把工具选项里的最后一项最好重置一下,实在不行问候他娘以后,就把系统格式化了~~ ;)
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:47:06 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心.
由于急用,第二天实在没办法,将系统重新分区,重装系统了,到现在为止,还又很多东西没有装全。恢复到以前,还需要很多时间。暂时只能这样。
这在去年发生过这样问题好几次,这次是打开去年那时画的一个图档,出现这个问题的。换了一台电脑在CAD2005上,没有任何问题,回到出问题电脑,卸载CAD2004,安装AutoCAD2005,结果问题依旧,所以不得已系统重装了。
到现在还是不敢冒险去打开那个文件。
本人用AutoCAD从1993年开始到现在,也是头次碰到这事。
郁闷!
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.670499 second(s), 47 queries , Gzip On.
