查看: 1502|回复: 5
[LISP程序]:相连实体选择集
发表于 2007-4-19 05:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用程序实现:选择一实体(直线或圆弧)返回与该实体首尾相连的所有实体?
已领礼包: 2个
发表于 2007-4-19 08:21:13 | 显示全部楼层
先计算出当前选择对象的起终点坐标,
然后(ssget "C"  起点为中心的小矩形)
(ssget "C"  终点为中心的小矩形)
发表于 2007-4-19 11:26:46 | 显示全部楼层
到cad工具软件板块,搜索:粘连选集
 楼主| 发表于 2007-4-20 10:52:12 | 显示全部楼层
3楼:我要的是首尾相连, 不是中间相交或接触的“粘连”?
发表于 2007-4-20 13:16:50 | 显示全部楼层
方法1:可以用 ET(扩展工具) 的 FS 命令
方法2:求出该实体起点和终点。用 ssget 获取通过两个点搜所有实体,,然后ssdel 排除选择的实体。
已领礼包: 6个
发表于 2007-4-22 11:04:12 | 显示全部楼层
选择增强之:
1.选择连续线功能!
2.选择连续&相切线:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=620040
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.431402 second(s), 48 queries , Gzip On.
