查看: 3667|回复: 15
[求助]:期待柔柔大侠指教------问几个细节上的问题
发表于 2007-4-19 22:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在布局中 1. 新建的视口 锁定比例的默认值是否 怎么能让默认值改成“是” 2.  在浮动视口里的那些开层(layon) 关层(layiso) 也发生了变化 layon没有用了 layiso变成了仅显示所选的层 其它层变冻结了  什么命令可以全部打开冻结的层 layoff命令却有点layfrz的味道了 这些问题不知道高手们是怎么处理的 (非常期待柔柔能够再次为我指点迷津,期待------)
发表于 2007-4-19 23:12:22 | 显示全部楼层
1、选择视口,右键,然后就看到了。
2、开、关、冻结……,被你搞晕了。其实也没什么,最好自己摸索一下。
3、想让柔柔回答,最好写上“恳请柔柔大侠……几个细节上的问题”,注意一定要突出“柔柔”两字,否则她怎么知道你的期待?相好被我发现提醒你一下。
发表于 2007-4-20 09:59:19 | 显示全部楼层
浮动视口里的layiso实际上就是在当前视口里冻结其它层,在层管理器最右边倒数第三列可以看到,而layoff就是关闭层,不会出现冻结。
 楼主| 发表于 2007-4-20 14:51:44 | 显示全部楼层
谢谢上面两位大侠赐教 不过由于我表达能力不强 让你们误会了 对于zzsong长老说的 选择视口 然后右键------,不知道zzsong长老用那个版本的cad  我用的是07版本 你说的那个右键 我这是不行的 我一般是选择视口 crtr+1然后再 修改把锁定视口比例选择是 这个操作本人觉得比较啰嗦,因为锁定视口比例 默认值是 “否” 我这个人比较懒 连把这个操作都想省去 想有没有快捷命令能够快速改变锁定视口比例 “是”和“否”  对于3楼的回答 我觉你没有回答到位 你说的这些我也知道 在模型空间内 layoff 是关闭层的 layiso是在当前视口里保留所选的层关闭其它层 layon就是打开所有层 我突出的重点是在浮动视口里 layon 这个命令不见了 我想有没有快捷命令能够快速把冻结的图都全部解开 而不是在层管理器一个一个点
发表于 2007-4-20 15:51:24 | 显示全部楼层
1。右键菜单没有很可能是你把右键设为重复上一命令了,选项——用户系统配置里windows标准看一下
2。视口里恢复原来的层设置,如果都打开,就进入视口在层管理器中全选中,右边的冻结当前视口列解冻,如果恢复到以前的层设置,使用layer——p
尽量在模型空间用layiso,视口里要用的话,我都会先用layer manager保存一个层状态,到时直接恢复就行了。
发表于 2007-4-20 16:45:18 | 显示全部楼层
1,新建视口希望默认为锁定,
这是不合理的要求,新建视口,视口内显示的图形还没调整,也没有设置视口比例,就被锁定了,这是多么不幸的事。
2,在浮动视口里的那些开层(layon) 关层(layiso) 也发生了变化,
layon有用的 layiso也正常,我是在2008里验证的,
3,layoff命令却有点layfrz的味道了
应该这样,因为在这个视口内off,并不一定要在所有的视口内off,如果要全部off,为何不到模型空间内操作?这是软件智能的表现,是优秀之处。
 楼主| 发表于 2007-4-20 16:46:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 我是习惯了r14的右键命令 所以当时比较郁闷怎么回事
另外 你说的这个方法非常好 可我还是感觉到了比较啰嗦 难道就不能像模型空间里layon来的那么简单一些么? 借着这个机会多问些东西 还有一些东西困扰我多时 就是柔柔讲道的对象关联问题 2002开始增加了系统变量DIMASSOC,它的定义是:
DIMASSOC=0,分解的标注。包含单个对象而不是单个标注对象的集合。
DIMASSOC=1,无关联标注。与其测量的几何图形一起选定和修改。
DIMASSOC=2,关联标注。当与其关联的几何对象被修改时,关联标注将自动调整其位置、方向和测量值。布局中的标注可以与模型空间中的对象相关联。
DIMASO是2002之前控制尺寸标注关联性的系统变量,它的定义是:
DIMASO=on,关联标注
DIMASO=off,不关联标注
这些东西我倒是有点模糊的认识 即dimassoc=2时 在视口中标注会自动调整比例 我在用的时候也非常方便 不知道这个跟用户系统配置里的 使新标注与对象关联(这个选项)是一个概念 对象关联有一点使我很郁闷 就是m(移动图的时候) 标注跟着乱飞 当然这个也有解决办法 用dimdisassociate 可以解决这个问题 既然要关联标注 现在又要解除关联 这不矛盾么?还有这两个关联是不是一个关联还是两个关联(从意义上讲) 我实在是不喜欢标注跟着实物乱飞
发表于 2007-4-20 18:09:42 | 显示全部楼层
1、我用2007。
2、至于锁定视口,呵呵,跟我一样的懒人也有啊,当初我也觉得繁琐,不幸被柔柔大侠数落一番,后来就再不想了。这次你提出来,又勾起我的欲望,要真有个快捷命令该多好啊——可惜,虽然有mv命令可以操作,却更繁琐,因为不是开关型命令。
3、对于关联标注,你说的那个乱飞是没办法的事情,大家都有同感,其实,乱飞不要紧,问题是如果想要重新关联会让你火冒三丈——一个一个去点,天哪,吃饱了撑得不是,所以,我觉得这个标注关联的实用性很低,我平常标注根本就不管它,尽管DIMASSOC也设为2。
这一点,autocad公司有待改进,即,如果存在乱飞的情况,可以事先解除,然后重新关联可以应用全选,不管三七二十一自动按原始位置关联。
另外,你说的“dimassoc=2时 在视口中标注会自动调整比例 ”这句话有误,不是会自动调整比例,只是会自动调整标注的测量值。
或者,这句话对2008的注释性标注是可以的。
 楼主| 发表于 2007-4-26 00:13:48 | 显示全部楼层
zzsong是个热心人 我真的很佩服你 看你的三言两语话布局 尽管还有很多地方有疑惑 但非常深刻 本人用cad也有一年多了 对cad的疑惑非常多 昨天要出图 因为打图前是打A3白图给总工看 出图时要打A1 本人打图也在尝试用publish打图 就是如何能够批量修改打印机和打印样式 希望会用的人给些帮助 先谢谢了
发表于 2007-4-26 11:17:39 | 显示全部楼层
最初由 HLB_Konan 发布
[B]zzsong是个热心人 我真的很佩服你 看你的三言两语话布局 尽管还有很多地方有疑惑 但非常深刻 本人用cad也有一年多了 对cad的疑惑非常多 昨天要出图 因为打图前是打A3白图给总工看 出图时要打A1 本人打图也在尝试用pu... [/B]
批量修改打印需要用图纸集,几句话说不清,你还是看看cad自带的教程,有演示如何使用图纸集,建立好图纸集可以用页面替换发布来实现。
 楼主| 发表于 2007-4-26 13:02:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示 我已经尝试去用图纸集 真的 还是很不错的 就是最后一步 我感觉不爽 我用页面替换发布时 他直接就开始打印了 连预览的机会都不给我 你们也是这样子么?我本来想是我集体改过后 可以检查一遍再手动发布 这样也是保险起见 不知道有没有这样的设置 在图纸集里有预览功能我看到了 修改过打印机及打印样式后的预览 不知道有没有?希望楼上给于答复
发表于 2007-4-26 14:09:12 | 显示全部楼层
页面替换发布只是临时用其它预设好的打印机及打印样式来打印,不会改变原布局的设置,因此不会出现预览。一般图纸集里的布局都是最终正式出图的打印机及打印样式设置的,比如hp500 A1大小,只是临时打资料图如hp5100 A3大小时,会用预设好的模板文件里的A3布局来替换打印,一般这个A3布局的打印比例会选用布满图纸,以使各种大小的图纸都可以缩放成A3来打印,也就不需要预览了。相反如果有预览,批量发布反而失去意义,因为我就是希望cad将图纸批量地按我设好的布局样式打印,既然设好了我就不需要挨张去看,如果挨张去看我就不需要批量打印。
 楼主| 发表于 2007-4-27 10:54:11 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]页面替换发布只是临时用其它预设好的打印机及打印样式来打印,不会改变原布局的设置,因此不会出现预览。一般图纸集里的布局都是最终正式出图的打印机及打印样式设置的,比如hp500 A1大小,只是临时打资料图如hp5100... [/B]
楼上说的没错 在publish的对话框内 有预览这一栏的 而且在显示细节中也有打印机 图纸大小 打印信息 等这些基本信息 而在图纸集里用页面替换发布 直接就呼呼出来了 我还真有点不放心 毕竟在做页面设置管理器中 我还并不知道我设置的是否合理 另外 在布局中一定要一个一个的设置打印机么? 有没有什么更便捷的方法
 楼主| 发表于 2007-4-27 20:06:41 | 显示全部楼层
我的贴子怎么不显示我的最后留言了?? 我是不是可以连续发言了
发表于 2007-4-27 22:01:14 | 显示全部楼层
如果你的图纸都是一个标准的,比如A1,可以设好一个文件的A1布局,其它文件布局里右键,选模板,选设好的那个文件里的布局。我一般将我可能用到的所有布局存在模板文件里,出图文件使用图纸集建立, 布局自动建立,遇到不一样的规格随时调用模板 。
GMT+8, 2026-11-22 09:47 , Processed in 0.382679 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
