查看: 1600|回复: 7
[求助]:安装CAD2008要把以前的版本卸载吗?
发表于 2007-4-21 21:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑里有两个版本,一个机械工程师2006forCAD2004,一个CAD2007,我习惯用2007,但2004上的机械工程师很好用,也不能卸载,我在安装2008时总是出错,请问高手:一定要卸载以前的版本才能安装2008吗?
发表于 2007-4-21 21:43:53 | 显示全部楼层
不必!
我电脑里有四个版本:2002;2004;2007;2008
 楼主| 发表于 2007-4-21 21:51:04 | 显示全部楼层
谢谢,但是我安装2008时老是出错1308,我也把CD2的内容COPY到了CD1,就是不行,不知何解?
发表于 2007-4-21 22:57:29 | 显示全部楼层
不是这样装的,要用虚拟光驱一个盘一个盘的装。
发表于 2007-4-21 23:02:52 | 显示全部楼层
不必卸载以前版本
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:19:55 | 显示全部楼层
用虚拟光驱打开是一样的,提示错误后就只能中断,怎么能用虚拟光驱一个盘一个盘的装?
发表于 2007-4-22 08:49:50 | 显示全部楼层
两个光盘其实是一个关盘被分割了
安装程序并不是按照两个光盘运行的
安装提示缺少什么文件就到CD2里面去复制过来即可
 楼主| 发表于 2007-4-22 09:38:51 | 显示全部楼层
谢谢各位!
1、本人经过一晚的奋战,参考各位大师的宝贵意见,2008终于装上了。
原来是虚拟光驱的问题,我用的是winISO,结果N次都提示找不到某个文件,或者没有权限,最后我更改了虚拟光驱的程序用DAEMON Tools 好了,安装时提示插入第二张光盘,于是安装第二个镜像光驱,确定,OK!就搞定了。
2、Start Autodesk 2008 and Select Activate the Product
   when ask for activation,  select Enter an Activation Code
   Use as serial : 653-12354321 or 666-98989898 or 666-69696969
   Write down the request code.用666-69696969作序列号用注册机生成注册码用Ctrl+C,Ctrl+V复制粘贴,全部OK了。
GMT+8, 2026-10-18 05:26 , Processed in 0.491224 second(s), 46 queries , Gzip On.
