查看: 1142|回复: 3
[求助]:AUTOCAD中插入的光栅图像,有时显示不出来,也打印不出来?
发表于 2007-4-23 09:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
为什么我在AUTOCAD中插入的光栅图像,有时显示不出来,也打印不出来?有哪位知道,请帮帮忙!谢谢了。
发表于 2007-4-24 15:10:45 | 显示全部楼层
光栅图形(仅限非笔式打印机)
指定打印光栅对象时打印速度与输出质量之间的平衡。如果降低图像质量,将提高输出速度。如果系统资源有限,则降低图像质量可以减小打印过程中内存不足的几率。这些选项只对光栅设备可用,对笔式绘图仪不可用。
光栅和着色/渲染视口:打印光栅图像和着色/渲染视口时,在幻灯片中指定能平衡输出质量(消耗内存)和打印速度的位置。将滑动条放置在“无”处以禁止光栅图像打印。降低图像质量可以缩短打印时间。将滑动条放在“最佳”处可获得最佳输出质量,但要花费内存和打印时间。
OLE:打印 OLE 对象时,指定能平衡输出质量(消耗内存)和打印速度的滑动条位置。将滑动条放置在“无”处以禁止 OLE 对象打印。降低图像质量可以缩短打印时间。将滑动条放在“最佳”处可获得最佳输出质量,但要花费内存和打印时间。
权衡:如果不能以最高质量输出,指定平衡质量的位置。移动滑动条,降低分辨率,减少颜色。
发表于 2007-4-25 22:44:22 | 显示全部楼层
是拷文件到另一台上打开看不到吧?是要把光栅文件和DWG文件一起拷的
发表于 2007-4-26 08:29:21 | 显示全部楼层
光栅文件和DWG文件一起拷,而且路径要一至,我碰到过2004不好用,2002可以,我也不知为什么?
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.415375 second(s), 36 queries , Gzip On.
