查看: 1238|回复: 5
[求助]:怎样将当前图的stb改为ctb?
发表于 2007-4-23 14:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2007-4-23 15:54:22 | 显示全部楼层
帮助文件描述如下:
  1. 打印样式表是指定给布局选项卡或“模型”选项卡的打印样式的集合。打印样式表有两种类型:颜色相关打印样式表和命名打印样式表。
  2. 颜色相关打印样式表 (CTB) 用对象的颜色来确定打印特征(例如线宽)。例如,图形中所有红色的对象均以相同方式打印。可以在颜色相关打印样式表中编辑打印样式,但不能添加或删除打印样式。颜色相关打印样式表中有 256 种打印样式,每种样式对应一种颜色。
  3. 命名打印样式表 (STB) 包括用户定义的打印样式。使用命名打印样式表时,具有相同颜色的对象可能会以不同方式打印,这取决于指定给对象的打印样式。命名打印样式表的数量取决于用户的需要量。可以将命名打印样式象所有其他特性一样指定给对象或布局。
  4. 设置新图形打印样式表类型的步骤
  5. 依次单击“工具”菜单“选项”。在命令提示下,输入 options。
  6. 在“选项”对话框的“打印和发布”选项卡上,单击“打印样式表设置”按钮。
  7. 在“打印样式表设置”对话框中,选择“使用颜色相关打印样式”或“使用命名打印样式”。
  8. (可选)在“默认打印样式表”框中选择默认打印样式表。
  9. (可选)如果选定“使用命名打印样式”,则选择要指定给图层 0 和新对象的打印样式。
  10. 单击“确定”。
  11. 注意设置新图形的打印样式表类型不会影响现有图形
复制代码
 楼主| 发表于 2007-4-23 16:53:20 | 显示全部楼层
最后一行
发表于 2007-4-23 18:36:37 | 显示全部楼层
比较笨的方法,复制原有图形到新的文件行吗
发表于 2007-4-25 11:09:46 | 显示全部楼层
复制原有图形到新图可以改变的!但是好像保存一下就变回STB了!
发表于 2007-6-22 10:17:58 | 显示全部楼层
命令 :convertpstyles    可以转换
GMT+8, 2026-11-6 22:39 , Processed in 0.553929 second(s), 41 queries , Gzip On.
