查看: 1407|回复: 6
[LISP程序]:(command "open" "c:/cad/a.dwg")运行open后无反应
发表于 2003-6-11 15:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "open" "c:/cad/a.dwg")程序段在R14中能正常运转,在AUTOCAD2002中运行到open后无放应?????
发表于 2003-6-11 20:19:25 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:(command "open" "c:/cad/a.dwg")运行open后无反应
最初由 ZFW43 发布
[B](command "open" "c:/cad/a.dwg")程序段在R14中能正常运转,在AUTOCAD2002中运行到open后无放应????? [/B]
确实不能用也,楼上的GG,如果是在单文档兼容模式情况下的话,可以用FILEOPEN激活的哦
发表于 2003-6-12 08:37:33 | 显示全部楼层
建议在VBA中做这种操作。
 楼主| 发表于 2003-6-12 11:01:26 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-12 11:54:10 | 显示全部楼层
LSP不能跨文档。
发表于 2003-6-12 14:53:40 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"c:/cad/a.dwg\"")
 楼主| 发表于 2003-6-12 16:32:58 | 显示全部楼层
Ok! Thank  you  very  much!
GMT+8, 2026-11-3 18:27 , Processed in 0.622224 second(s), 44 queries , Gzip On.
