查看: 2233|回复: 11
[求助]:别人COPY过来的文件,是教育版的,我如何把教育版的标记去掉?
发表于 2007-4-25 21:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人拷过来的文件,打开时提醒是教育版的。我另存了,或是COPY到一个新建的文件里,还是提醒我是教育版的。打印的时候,也出现这样的字样。
如何解决这样的问题?
谢谢!!!
发表于 2007-4-25 22:07:04 | 显示全部楼层
简单点的,先存为DXF,在存回DWG
不行的话在上论坛搜索,之前有人发过好几这话题
发表于 2007-4-26 11:11:14 | 显示全部楼层
这个问题前面的贴子讨论过很久了,跟贴超过100,你自己找找吧。另:按楼上的方法,存回后的图形都是散的了(全部变成线条,包括方字),就无法再进行编辑了。
发表于 2007-4-26 15:22:47 | 显示全部楼层
可能情况不一样,我也就遇过1次,普通的图纸另存DXF就打不开了
但是有教育戳的,能打开,能编辑
发表于 2007-4-26 17:03:16 | 显示全部楼层
这是中了一个CAD病毒,用一个专用的软件可以解决
发表于 2007-4-26 19:53:59 | 显示全部楼层
5楼的青铜长老说中了CAD病毒,麻烦请说明一下是什么病毒?
发表于 2007-4-26 19:54:44 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:35:23 | 显示全部楼层
我在论坛上搜索了。的确有很多的说法,但是都不是很明确。
最多的说法就是要我再搜索一下。呵呵
发表于 2007-4-27 08:13:01 | 显示全部楼层
好像可以转成dwf文件就可以了。
发表于 2007-4-27 08:40:32 | 显示全部楼层
用dwgdx.exe,网易有下的,转换一下就都没有了
发表于 2007-4-27 09:37:16 | 显示全部楼层
第一步,先将图另存为dxf格式(高版本的,例如你的是cad2004,那就将图另存为2004的dxf,);第二步,用cad打开刚存过的dxf文件,再将它另存为dwg格式文件就ok了。
 楼主| 发表于 2007-4-28 00:44:12 | 显示全部楼层
非常感谢。我已经试过了,可以转过来!!!
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 0.516429 second(s), 54 queries , Gzip On.
