查看: 6368|回复: 13
[推荐]:CAD2006精简版下载(95.1 MB)
发表于 2007-4-25 21:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多网友等待已久的CAD2006精简版!!!
CAD2006精简版,只有90多M,下载速度很快,下载地址:
http://green.crsky.com/soft/1190.html
解压完有243M.
解压完运行文件(双击)GSETUP.BAT,然后会启动cad及其注册机并且引导你到注册过程。注册后就可以用了。[url]
发表于 2007-4-26 09:45:09 | 显示全部楼层
楼主应说一下精简后的功能,这样大家好有个选择要不要的选择。不过还是感谢了。
 楼主| 发表于 2007-4-26 11:33:10 | 显示全部楼层
最初由 gccghl 发布
[B]楼主应说一下精简后的功能,这样大家好有个选择要不要的选择。不过还是感谢了。 [/B]
我也是刚刚才发现的,只是安装成功,平面二维功能正常,三维建模和其他功能还没有测试。
发表于 2007-4-26 20:42:45 | 显示全部楼层
看看你的特性功能能不能用?就是ctrl+1
发表于 2007-4-27 10:18:12 | 显示全部楼层
我的NOD32 V3.0报告这文件有病毒,大家要注意
发表于 2007-5-1 21:09:54 | 显示全部楼层
小马过河,百闻不如一见,我下载试试
发表于 2007-5-1 22:34:23 | 显示全部楼层
顶
发表于 2007-5-2 12:51:32 | 显示全部楼层
最初由 andy_li99 发布
[B]
我也是刚刚才发现的,只是安装成功,平面二维功能正常,三维建模和其他功能还没... [/B]
楼主,帮助文件或者说用户手册有没有?
发表于 2007-5-2 16:10:43 | 显示全部楼层
看了它的说明,觉得注册这个所谓的“简体中文绿色特别版”怎么比完全版安装还麻烦。
“考虑到本绿化版的绿化过程有点复杂,故采用了WINRAR的EXE打包,网友们可以直接运行按提示做即可,也可以将整个压缩包解压后使用。 ”
解压后使用的方法方法:
1)运行GSETUP.BAT进行绿化设置,在这过程中会检查你系统里是否安装了AUTOCAD2006运行所必须的系统文件,如果没有安装的话按提示安装,如果安装了就跳过;
2)运行目录中的“acad.exe”,程序可以正常启动了,但要进行激活处理,特别文件在“GTOOLS/keygen.exe”。
3)UINSTALL.BAT为卸载命令。
激活方法:
1. 重新启动;
2. 必需先打开注册机(keygen),双击打开;
3. 在桌面上点击打开AutoCAD 2006快捷方式,运行 AutoCAD 2006,然后按提示步骤操作;
4. 当提示“注意 你还有30天可以注册并激活本产品 请选择操作时” 选“激活产品”。然后,进行下一步;
5. 当提示“激活 选择下面的某个选项”时,选"输入激活码"。进行下一步。
6. 当出现有“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”时,将申请号输入到已经打开的注册机(keygen)最上面一栏(白色的空白栏)中(注意:一定要确保你输的号码正确),要仔细核对。当输入了正确的申请号时,在第二栏(灰色的空白栏)中出现了激活码,将其输入到“产口 序列号/编组/ID 申请号 输入激活码”下边的大空白栏内,也要保证输入的正确性。注册机上有六个按扭,请选择按动“permanent”(永久使用)按钮。
激活完毕,大功告成
发表于 2007-6-9 13:58:19 | 显示全部楼层
在哪下载?
发表于 2007-6-11 15:23:18 | 显示全部楼层
我还是用完整版本吧。估计也慢不了多少。
发表于 2007-6-11 16:41:43 | 显示全部楼层
还算得上是个绿色版的cad06
发表于 2007-6-11 18:14:01 | 显示全部楼层
在安装完整版的时候来个自定义就好了嘛
发表于 2007-6-12 00:16:34 | 显示全部楼层
绿色版的我喜欢,安装方便
又做了精简,应该占用内存就小了吧
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-22 09:34 , Processed in 0.351907 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
