查看: 1867|回复: 12
[求助]:求助~~~~~为什么添加到启动组后还是不能自动加载LISP
发表于 2007-4-28 09:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
画图中常用一个小LISP,以前用如题方法是可以自动加载的
最近用了05就不行了,是不是跟我用天正有关呢??我以前是用02加探索者,一直行的,现在用05+探索者+天正,就不能自动加载了,每次都要去点下,我们画图的一天也要开好多图的,有点烦啊。望高人解释
发表于 2007-4-28 09:15:46 | 显示全部楼层
你不说如何加载的别人怎么望闻问切?
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:22:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,回复的好快啊
我是在  工具----加载应用程序--------内容(启动组一栏中的)-------添加----------关闭
以前这样就OK了,我最近刚换了CAD才不行的
已领礼包: 444个
发表于 2007-4-28 09:33:15 | 显示全部楼层
启动组是最不稳定的,感觉不会是每次都加载。
发表于 2007-4-28 09:40:16 | 显示全部楼层
在acadiso.lsp中加载试试看。印象中是这个文件名。
 楼主| 发表于 2007-4-28 09:56:50 | 显示全部楼层
acadiso.lsp
似乎acad2005doc.lsp这个文件比较像
不过不太懂,不敢编辑
发表于 2007-4-28 10:41:49 | 显示全部楼层
就是这个文件,末尾添加一句(load "*.lsp"),*代表你的文件名,如果此lsp不在默认的support目录下也可以在引号内加上路径名。就这么简单。
发表于 2007-4-28 12:23:07 | 显示全部楼层
对于末尾添加一句(load "*.lsp"),*代表你的文件名,如果此lsp不在默认的support目录下也可以在引号内加上路径名是否可应用于R14??
 楼主| 发表于 2007-4-28 14:09:24 | 显示全部楼层
谢谢yi.gao
已经解决
晓东这里果然有CAD高手呀
发表于 2007-4-28 14:12:31 | 显示全部楼层
最初由 NCDZHWZWGD 发布
[B]对于末尾添加一句(load "*.lsp"),*代表你的文件名,如果此lsp不在默认的support目录下也可以在引号内加上路径名是否可应用于R14?? [/B]
R14是没有acaddoc.lsp的,它对应用的是acad.lsp,可以在这个文件里加载,方法相同。
发表于 2007-5-23 15:15:48 | 显示全部楼层
原来是这样的!
发表于 2007-5-23 15:19:59 | 显示全部楼层
我一直用"acad.lsp"来加载!没出现过什么问题!
发表于 2007-5-23 23:05:29 | 显示全部楼层
CAD2004的启动组是不行的,老是记不住上次的设置,建议采用新版本的CAD
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.495442 second(s), 56 queries , Gzip On.
