查看: 3044|回复: 0
[下载]:天正暖通7.5 测试版 终于浮出水面
发表于 2007-4-30 06:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正暖通7.5 测试版 终于浮出水面
大家快来体验吧!!!
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=78
新增命令
1、天正暖通7.5支持AutoCAD2002~2008平台。
2、采暖平面图的绘制:管线中带有管径、标高等信息,双击可编辑修改,提供了方便快捷的连接方式,如:【立干连接】、【散立连接】等均可实现自动连接。
3、地暖设计:增加了【地热盘管】、【盘管统计】等命令,可实现不等间距的布置地暖盘管,有预览图并显示当前布置的长度。
4、采暖原理图的绘制:由用户在对话框内编辑选择,可搭建不同样式的原理图。
5、风管绘制:风管绘制之前,可先在【风管设置】中对连接件样式等进行编辑调整;绘制过程中,可修改标高、对齐方式,自动生成三、四通、变高弯头、天圆地方等各种连接件。
6、空调水路的绘制:提供了【多管绘制】,可快捷的绘制多根管线,方便的与设备进行连接。
7、三维设备图块:增加了【风机盘管】、【分集水器】、【风机】等三维图库,更加形象直观。
8、设备连管:可以实现风管、水管与设备,分集水器与地热盘管之间的自动连接,可在3d下观察连管情况,美观快捷。
9、系统图的生成:采暖、空调水路系统均可由框选平面图直接生成。
10、材料统计功能:可从当前图中直接框选提取,也可添加已有的图形文件进行统计,可统计水管、风管、阀门、阀件、设备等信息,统计内容可随意选择更改,生成的表格内容可进行编辑。
11、管径的标注功能:提供了多种管径标注样式,有【单管管径】、【多管管径】等,可以满足不同的管线标注要求。
12、风管及设备的标注功能:提供了【风管标注】、【风口标注】、【设备标注】命令,可自动提取标注信息,用户可编辑修改。
13、用户自定义工具条:提供了全部命令的图标和两个默认工具栏,并且【工具条】可提供天正常用命令的自定义图标工具栏。
14、完善了帮助信息:增加了规范查询、在线演示,更新了在线帮助、日积月累的内容,用户可以更快的熟悉软件的命令操作,方便资料的查找。
GMT+8, 2026-11-22 10:16 , Processed in 0.332866 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
