查看: 4830|回复: 8
[下载]:Autodesk Inventor Professional 2008中文版电骡下载
发表于 2007-5-2 22:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名称:欧特克三维机械设计
英文名称:Autodesk Inventor Professional Version 2008
资源类型:ISO
发行时间:2007年
制作发行:Autodesk 欧特克
地区:美国
Autodesk Inventor 产品线提供一组完善且具整合性的设计应用程式及 2D 转换工具,可协助製造公司转移至 3D 设计环境。其中包括 Autodesk Inventor® Series 软体 (用於 3D 设计与说明文件)、Autodesk Inventor® Professional 产品 (用於建立配线系统及验证设计)、AutoCAD® Mechanical (用於 2D 图面及细部处理),以及 Autodesk® Vault 软体 (用於资料管理)。Autodesk Inventor 还提供了全新的建立模型典范,即功能设计。它可让设计师走出几何塑型,而进入一个新环境,在这个新环境中,他们可以专注於尝试解决的问题,而不是将时间全花在建置设计所需的 3D 几何图形上。
Autodesk® Inventor™ software products are the best choice for AutoCAD® software users who want to add the power of 3D without compromising investments in 2D design data and AutoCAD technical expertise. With innovative approaches to accelerate and simplify the concept-to-manufacturing process, Inventor has outsold all competitors for the sixth consecutive year.
使用 Autodesk Inventor® 软体转移至3D 设计环境是 AutoCAD 使用者的最佳选择。Autodesk Inventor 开创业界最快速且最简易的 3D 移转捷径,推出四年即已超越所有竞争者。没有任何公司能像 Autodesk 如此尽心尽力,不但协助设计师发挥创意,更能以较低成本及更高效率在市场上推出更佳产品。
功能
大型组合管理
在开发超大型组合时,您将发现 3D 设计的优势。使用详细等级表示法,您可以完全控制在开啟模型时,应将专案的哪些部分载入记忆体中。透过容量计量器,您可以在工作时监视记忆体的消耗量,从而可以快速开啟大型专案档以审核组合结构,然后选择仅开啟完成工作所需的次组合。
Autodesk Inventor® 软体的其他元件也已设计为支援大型组合,包括进阶材料表管理和整合的资料管理功能,可简化大量零件和组合模型的控制和版本记录。
框架产生器
使用框架产生器,可自动完成熔接结构框架的设计。而结构框架的设计与开发的速度也很快,因为提供的工具可以简化预先定义的结构形状的置入,简化接合条件的建立和熔接接头的清理。
组合规划
新的组合规划功能透过定义主要组合的各种变化,可让您快速有效地设计与记录产品系列。使用组合规划功能,您可以排除或替换个别元件,以及变更尺寸和约束值。然后使用新的表格工具在组合图面中加入参数表格,记录整个产品系列。
雕塑工具
使用新的雕塑工具,可透过轻鬆快速地结合封闭的曲面集来建立 3D 形状。使用雕塑工具,透过加入或移除材料来修改既有零件,以便将匯入的曲面资料併入到您的设计中。
模拟
模拟机构与电动组合的运作,有助於确保设计的有效性,同时不再需要实体原型。使用 Autodesk Inventor® 软体中的模拟功能,可计算设计在整个作业週期中的动态作业条件。并可精确确定驱动器大小,以承受实际作业负载。此外,还可分析机构中每个元件的位置、速度、加速度和负载。
cd1: 4.19G
aip2008chs-a.iso (4.19 GB)
cd2 :1.84G
aip2008chs-b.iso (1.84 GB)
发表于 2007-5-9 15:55:02 | 显示全部楼层
不错,下来看看,是不是正式板的?
发表于 2007-5-10 20:36:22 | 显示全部楼层
这个版本的CD2有问题,但AIP2008可以正常安装
发表于 2007-5-14 09:28:45 | 显示全部楼层
是不是正式板的?
发表于 2007-5-18 13:51:10 | 显示全部楼层
有破解吗
发表于 2007-5-23 21:32:14 | 显示全部楼层
cd2的安装必须是从CD1开始!
发表于 2007-6-5 15:56:06 | 显示全部楼层
据说6G ……………………
发表于 2007-8-30 13:11:52 | 显示全部楼层
想要注册机,有吗?
发表于 2007-9-2 07:57:30 | 显示全部楼层
是不是正式板?有破解吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.712658 second(s), 48 queries , Gzip On.
