查看: 1636|回复: 5
[求助]:想问一下天正7.0可以装在CAD2008上吗?谢谢
发表于 2007-5-5 17:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人试过吗?
谢谢!
发表于 2007-5-6 10:06:08 | 显示全部楼层
改一下注册表  装好再改回来
 楼主| 发表于 2007-5-6 12:32:05 | 显示全部楼层
改一下注册表 装好再改回来
能说的清楚一点吗?改哪里?改几处?
发表于 2007-5-6 17:19:57 | 显示全部楼层
上7.5就可以了。
发表于 2007-5-7 16:14:43 | 显示全部楼层
最初由 llllqqqq 发布
[B]改一下注册表 装好再改回来
能说的清楚一点吗?改哪里?改几处? [/B]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1,改成17.0。
一处。注意修改-安装-改回,整个过程中不要试图启动运行ACAD。
需要注意:Build060327版最高支持到R16.2(2006),Build060808版才支持R17.0(2007)好像。不支持2007以上版本的,装上了也不能用,因为2006以前版本的ARX在R17的2007、2008下无法使用,也没有包含SYS17。
如果只是安装网上下载的简化试用版,建议直接安装7.5beta2,正式支持2008,只在安装完整版本的T7的时候,才需要用到改注册表这种安装手段,并且装完后要立即安装7.5beta2实现升级。
发表于 2007-5-7 22:26:30 | 显示全部楼层
天正7.5各专业的都出了,装7.5就行了,可以用在2008版。
GMT+8, 2026-11-3 19:10 , Processed in 0.511626 second(s), 42 queries , Gzip On.
