查看: 998|回复: 3
[求助]:怎样才能精确地设置A3纸的打印边距
发表于 2007-5-7 18:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按《道路工程制图标准》制定的A3图框,外框是420×297,内框是380×277,在此尺寸基础上放大缩小图框以装图,且我一直在模型空间里制图,打印控制时按“窗口”选择外框,按“按图约空间缩放”,本想控制为打印出的图内图框为380×277,并页边距为30×10×10×10,但打印出的图与所想的尺寸差得太远,若用自定义,太麻烦,太浪费纸张,请哪位老师给我指点指点为谢
发表于 2007-5-7 22:14:57 | 显示全部楼层
关于喷墨打印机页边距的问题
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=146327
发表于 2007-5-8 09:20:06 | 显示全部楼层
如果是按1:1的比例画的,那就设置下比例就可以了,比例为1:1试试啊~·········
发表于 2007-5-9 01:02:08 | 显示全部楼层
选1:1就可以了,但是这时候外框就看不见了。
GMT+8, 2026-10-18 04:36 , Processed in 0.500803 second(s), 38 queries , Gzip On.
