查看: 1438|回复: 12
[求助]:装了2008的高手们进来看一下!
发表于 2007-5-11 13:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人赶热闹,这两天才装上2008,试用了一下,比较正常,好用,爽ing!到目前为止只发现一个小问题;就是在选项对话框中编辑完比例列表之后,再重新启动autocad后,比例列表又还原成缺省状态(公制,英制一大堆),不知诸位高手有遇到此现象的没?
发表于 2007-5-11 14:33:14 | 显示全部楼层
是不是应该保存下工作空间啊~·············
 楼主| 发表于 2007-5-11 14:38:54 | 显示全部楼层
工作空间都保存N次了...
test了N次,问题发现。2008中的比例列表对应每个dwg文件。也就是说编辑完之后要保存当前图形文件才能生效,重新打开一个新文件时又回到缺省状态----太恶心了!!那岂不是每打开一个文件就要重新编辑一次----强烈鄙视之!!!
发表于 2007-5-11 22:07:34 | 显示全部楼层
我装了几次没装好啊
已领礼包: 54个
发表于 2007-5-11 22:45:11 | 显示全部楼层
不是吧,如果是这样那就真的有点麻烦啦
发表于 2007-5-11 23:14:02 | 显示全部楼层
看不懂你说的这个比例列表指的是什么
发表于 2007-5-11 23:47:06 | 显示全部楼层
的确如此,2006则可以,2008这是怎么了?感冒还是发烧?
发表于 2007-5-12 09:50:37 | 显示全部楼层
是不是得把编辑完得移动到第一个位置上啊,默认是第一个比例~···············
发表于 2007-5-12 10:22:45 | 显示全部楼层
最初由 xzsnoopy 发布
[B]是不是得把编辑完得移动到第一个位置上啊,默认是第一个比例~··············· [/B]
你没看明白帖子就匆忙回答。
这是至今为止真正指出2008 bug的帖子,过去那些骇人听闻的所谓2008 bug都是假新闻。
估计这个bug是加那个“猪屎性”时产生的。
发表于 2007-5-12 10:27:55 | 显示全部楼层
幸好这个问题不是太严重,不用就是了。没有的比例临时输一个,也不是太费事。
发表于 2007-5-12 10:44:55 | 显示全部楼层
试试修改dwt文件。
已领礼包: 54个
发表于 2007-5-13 12:37:37 | 显示全部楼层
修改DWT文件也没有用
发表于 2007-5-13 13:17:39 | 显示全部楼层
试了一段时间,感觉08在稳定性上还是没06好(自己的机子上),还有就是启动速度也是慢....不知道CAD是不是越到后面,启动会像MAX一样的了.
GMT+8, 2026-10-18 04:37 , Processed in 0.804211 second(s), 56 queries , Gzip On.
