查看: 1357|回复: 5
[求助]:请教有关primopdf 3.0 不能显示中文的问题
发表于 2007-5-14 00:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
不知各位用这个软件的朋友是如何处理的呀?我在网上找了好几天了,“帮助”全是E文看不大明白
“属性”里面的“字体替换表”内全部是“Don't Substitute”不知是什么原因?!
打印设置里面的“true type 字体”改成了“下载为软字体”也不能显示中文。
该如何操作,请各位指点一下。
先谢过了。
发表于 2007-5-14 10:36:06 | 显示全部楼层
本人用的是2.0 , true type设置为默认的“用设备字体替换”,没有任何问题。
发表于 2007-5-14 11:02:35 | 显示全部楼层
是想primopdf 3.0的显示中文菜单吧?这是英文版的,是不会显示中文菜单的。
现在最新版是3.1下载地址http://software-files.download.c ... 4&psid=10264577
如果是制作的pdf文档不能显示中文的话,我也不懂。
如果是不知道如何制作pdf文档的话,可以按如下操作:
1、在任何文本编辑器或软件程序中按正常操作进行“打印”
2、在出现的打印对话框内选择“PrimoPDF”打印机,点OK
3、可以选择Screen, Print, EBook or Prepress优化选项,建议使用Print(据说Screen模式生成的PDF在Win2000下会提示字体错误)
3、出现PrimoPDF的创建PDF文件对话框,在文本框内选择PDF文件的输出路径,可以用程序默认起个名字,或自己改名,但最后的扩展名“.pdf”不要省略
4、根据需要,可以点“Document Properties ”按钮输入PDF文件的主题、作者、关键字等文档信息
5、根据需要,可以点“Security”按钮,设定文件的“修改编辑”密码和“打开”密码,加密可采用40位或128位,其他设定还包括“是否允许用户再次打印PDF”、“是否允许用户拷贝文字和图片”、“是否允许用户添加注释”、“是否允许用户更改我的PDF,包括编辑、增删页码等”
6、根据需要,还可以点“Options”设定一些程序参数,如“是否在转换完成后立即用默认的PDF阅读器打开”、“是否记住安全设置参数”、“是否记住文档信息”
7、点“OK”——> 完成
 楼主| 发表于 2007-5-14 23:26:37 | 显示全部楼层
谢谢两位
不过这软件确实很怪!
 在EXCEL里面制作的表格转成pdf之后只有表格框,表格里面的所有东西都没有,连字母和数字都不能显示!把WORD文档制成PDF的话能显示字母和数字,但不能显示中文字。
我现在可真被它弄得一头雾水了!
不知是不是我下过来的软件本身不完善(我已经在不同的网址上下了两个,但都是老问题)还是有其它问题。
如果哪位使用它正常的话烦请提供一下你当时的下载链接。
先谢过了。
发表于 2007-5-16 08:15:14 | 显示全部楼层
再次试用了一下,完全正常,不光word、excel,连写字板也可以,估计任何文本编辑器或软件程序都可以。我的primopdf是在其主页上下载的,我想你是没仔细看我的回帖,上面已经有下载地址了,不过是3.1的罢了。
 楼主| 发表于 2007-5-17 00:22:13 | 显示全部楼层
最初由 oklong 发布
[B]再次试用了一下,完全正常,不光word、excel,连写字板也可以,估计任何文本编辑器或软件程序都可以。我的primopdf是在其主页上下载的,我想你是没仔细看我的回帖,上面已经有下载地址了,不过是3.1的罢了。 [/B]
非常感谢,
我也没弄清怎么回事!到你给的链接上下了个,安装后一切正常!
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.449813 second(s), 42 queries , Gzip On.
