查看: 2027|回复: 8
[求助]:怎样用VBA写一个选择集然后计算出所选的面积
发表于 2007-5-15 16:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用VBA写一个选择集然后计算出所选的面积(比如选中了10个大小不一样的圆求出所有圆的面积和),那位大哥给我个代码.
发表于 2007-5-15 23:41:03 | 显示全部楼层
在选择集中遍历,将每个圆的面积累加
 楼主| 发表于 2007-5-16 08:59:53 | 显示全部楼层
还望楼上大哥给段代码参考,思路小弟明白,可写起就出错,
发表于 2007-5-23 14:58:06 | 显示全部楼层
如果圆不重叠,比较容易,只要分析选择集,得到圆心和半径。重叠的话就比较复杂。
发表于 2007-5-24 11:18:26 | 显示全部楼层
clever101  兄弟:你是不是想赚积分呀?在那都这么说?
发表于 2007-7-7 17:57:39 | 显示全部楼层
怎么没得人帮忙啊?
发表于 2007-7-10 17:24:55 | 显示全部楼层
我这有一个以前写的算面积的
只是简单的面积累加
只能选多段线,,不管二维三维
如果你想算圆的可以改里面的过滤器,,我在里面加了注释的位置
可以参考一下
发表于 2008-4-15 10:38:50 | 显示全部楼层
能不能编个vba的程序,先选择,然后再叠加,
发表于 2008-4-20 20:31:04 | 显示全部楼层
好像用Lisp比较简单一些,VBA实现的思路和Lisp一样
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.941465 second(s), 49 queries , Gzip On.
