查看: 1209|回复: 4
[求助]:2004教育版 戳记问题
发表于 2007-5-17 18:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的2004版本好着,但是用别人的一个图,那个图一打开就提示“2004教育版”什么的,继续打开,打印的时候就有戳记,不知道怎么去掉这个图的戳记。我用以下笨方法都不行:
    1,新建一个文件,复制粘贴过去,不行
    2,定义成块,再打开这个块,不行
    请问各位不知有没有好办法,谢谢了
发表于 2007-5-17 19:56:15 | 显示全部楼层
  有关此问题,论坛里讨论过好多次了,建议你搜索一下,相信会找到答案的。
发表于 2007-5-18 08:07:37 | 显示全部楼层
1.存成dxf格式再打开
2.用acme cad converter转换版本再打开。
 楼主| 发表于 2007-5-18 11:42:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,方法和简单实用
发表于 2007-5-19 15:28:13 | 显示全部楼层
在04注册的时候不要注册成教育版就不会有教育版戳记了!
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.431345 second(s), 40 queries , Gzip On.
