楼主: vacancy
[其他]:大家画图一个文件中是放一张图还是多张
发表于 2003-6-13 09:28:35 | 显示全部楼层
我是一张图放一个文件
发表于 2003-6-13 14:45:18 | 显示全部楼层
强烈建议单张做图,
一张一张打开文件,看似复杂了,其实增加了速度,众多的图放在一起,表面看一次完成了所以任务,实际是自己找麻烦,算一算你缩放的频率,再加上机子的迟钝,浪费太多时间了.
发表于 2003-6-13 15:16:50 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱,每个人都有自己的习惯,两种方法都有各自的好处,随自己了
发表于 2003-6-14 22:09:58 | 显示全部楼层
绘图的设置不是问题,把画好的图保存后再另存为另一张就行了。管理上也不复杂,我是在标题栏里增加了一项“文件名”,填上DWG文件的名称,从图上能知道是哪个文件。编辑起来好象也不困难,我的同事在做图时用R14同时可打开5个文件。再说文件的内容跟大小的增减趋势是相同的,内容多,文件就大。
发表于 2003-6-14 22:22:23 | 显示全部楼层
有一定的道理
可我们做家装设计的
每套图纸里有好多的图
比如“万科四季花城张先生”这样一套
如果分开的话
容易和别的图纸搞混
如果要再新建文件夹的话
启不是更加麻烦?
发表于 2003-6-15 03:23:06 | 显示全部楼层
具体问题具体分析吧~~
发表于 2003-6-15 04:32:38 | 显示全部楼层
每个公司都有自己的规定。
我的看法是一图一文件:
1。容易管理
2。预览方便
3。如果文件比较大时,打开多图文件会比较耗时。(可能只是用到某一个图,并非所有的图)
发表于 2003-6-15 20:41:47 | 显示全部楼层
一个文件一张图好,便于使用程序,如生成材料表等。
发表于 2003-6-15 22:03:33 | 显示全部楼层
我喜欢将同类的放在一张图,不同的图还是分开好
 楼主| 发表于 2003-6-16 09:41:18 | 显示全部楼层
看来大家使用外部引用的还不多,如果使用外部引用的话,建议一个文件一张图,管理方便,编辑快捷,总文件量小。
发表于 2003-6-16 09:41:55 | 显示全部楼层
我的意见也是具体问题具体分析
各自都有优点
但平时还是偏向于单文件放单图
但是在画的时候感觉还是在一个文件里画多图方便,便于绘图
发表于 2003-6-21 20:45:14 | 显示全部楼层
我认为,一个文件全包括最好,方便修改图块和文字,还便于管理
发表于 2003-6-21 22:58:20 | 显示全部楼层
曾经遇到一张图,将二十多张图放在同一个图纸空间上(不是模型空间)。只要一稍稍移动图纸,就要等10分钟。太浪费时间。
发表于 2003-6-21 23:19:45 | 显示全部楼层
为了减小损失,建议每张图一个文件
发表于 2003-6-22 10:28:36 | 显示全部楼层
我是所有平面一张图,1:50的大样一张图,立面一张,1:20大样一张,4张搞定
GMT+8, 2026-10-21 12:52 , Processed in 0.616608 second(s), 52 queries , Gzip On.
