楼主: vacancy
[其他]:大家画图一个文件中是放一张图还是多张
发表于 2003-6-22 12:44:51 | 显示全部楼层
自从使用CAD以来,我一直都是一张图纸一个文件,这样可以规范管理,也可以规范查找。
发表于 2003-6-22 15:16:32 | 显示全部楼层
我认为画图时互相使用的在一个窗口设计,作为数据保存时最好单张,便于重复利用
发表于 2003-6-22 20:50:29 | 显示全部楼层
从方便性来说当然是一个文件一个图比较好,而且方便寻找和管理
发表于 2003-6-22 23:23:16 | 显示全部楼层
最好是一个文件里面放多张图,这样便于管理
发表于 2003-6-22 23:23:26 | 显示全部楼层
当然是一个文件一个图了,修改打印都方便,打开也不至于太慢
管理也容易,名字直观
发表于 2003-6-23 00:15:38 | 显示全部楼层
简单:
画立面、剖面图之前一个文件一个图;画完后看图纸版面安排呗
发表于 2003-6-25 16:29:10 | 显示全部楼层
我喜欢把一个项目中所有的图全放在一起,这样方便多了
 楼主| 发表于 2003-6-25 17:50:57 | 显示全部楼层
一个项目中所有的图全放在一起,这样看似方便,实际上不利于修改,经常会碰到只修改一些小地方,这样要把整个图打开,如果在图纸空间中设了很多视口的话,每一次更新都将是一个漫长的等待!
发表于 2003-6-26 01:16:24 | 显示全部楼层
也许大家都会说,要根据各人的习惯而定。但为什么有的人制图效率高,有的人制图效率低?差别就在习惯。要说是大脑或者小脑,大家更不承认了。
我的同事也有习惯于把所有图纸放在同一个DWG文件里面的,理由还很简单:方便COPY。
我告诉他,用基于剪贴板的COPYCLIP和PASTE会更快、更灵活,但前提是:
1,你得把图分成单文件;
2,要使用相同的座标和轴线系统。
然后你可以得到这些优势——
1,跨文件的COPY,甚至不需要参考点的帮助
2,穿越坐标系的COPY
对1略作解释:
在同一个图文件里面,标准的COPY需要两个参考点。如果你把一层平面和二层平面放在同一个图文件里面,那么A1轴的同样一棵柱子必然不在同一个位置。而当你要复制一层平面A1轴的一棵柱子到二层平面,就必须利用参考点。你的动作是:1 COPY,2 选择,3 点一点,4 PAN 以及 ZOOM,5 点另一点。
如果你的一层和二层平面是分开的两个图文件,而且具有相同的座标和轴网关系,比如A、1轴交点均为0,0,0,那么同样的问题,你的动作是:1 COPYCLIP,2 选择,3 切换图文件,4 PASTEORIG——你始终没有去选择参考点,这不但省略了无意义的PAN和ZOOM,还避免了选择第二个参考点时经常容易发生的捕捉错误。
于是你可以体会到:把平面图分开放到不同的图文件,是一种更为“真实”的方式,因为的确可以做到有相同的坐标系。
这种优势将会此类事件中得到最大程度的体现,比如将层层平面通过XREF的方式叠合起来,去检查一个竖井或者立管的平面位置是否层层一致——请告诉我,如果把平面图都放在同一个图文件里面,你将怎样做?
立面图是另一回事。从本质上讲,普通建筑平面图是非连续性的,一层就是一层,即便完全相同;立面则是连续性的,正立面、侧立面、背立面其实是一个立面的不同部分。既然如此,那么画立面图的时候,你最好用一个图文件,把每个立面的的标高统一起来,让他们如愿地连续流动。
可见,是否要把图纸放在同一个图文件里面,确实要根据不同的情况而定。但恕我直言——
这情况并不是什么所谓的“习惯”。
发表于 2003-6-28 02:01:08 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,如电脑的配置、图形的大小、个人的习惯等等;我个人更习惯一个文件为一个工程(当然是很多图)
发表于 2003-6-28 12:21:30 | 显示全部楼层
最初由 iVox 发布
[B]也许大家都会说,要根据各人的习惯而定。但为什么有的人制图效率高,有的人制图效率低?差别就在习惯。要说是大脑或者小脑,大家更不承认了。
我的同事也有习惯于把所有图纸放在同一个DWG文件里面的,理由还很简?.. [/B]
CAD算是一个傻瓜软件,我一直担心改多了容易产生较多的源代码重复和错误,尤其是用D版。所以选择一图一文件。
iVox的分析很专业, 感谢指教
发表于 2006-7-4 16:56:23 | 显示全部楼层
我认为应一图一张!!
发表于 2006-7-4 17:18:41 | 显示全部楼层
最初由 iVox 发布
各有千秋,如果二层的图纸在一个窗中,当你要移动一排柱子的话只要把上下二层的柱子全选中,做一次移动二层都解决了,不必切换窗口了。
发表于 2006-7-5 23:48:57 | 显示全部楼层
我习惯每张图一个文件.
发表于 2006-7-6 11:09:04 | 显示全部楼层
以前也是喜欢一个文件一张图纸,但是后来发现图纸空间很好用可以同时存放几个图框的图纸就采用了一个文件放多个文件,这样修改图纸很方便,例如一个平面、天棚、地面图他们的框架是相同的在利用图纸空间的做法可以放在一个文件里把图层冻结起来就可以了,如果框架要进行调整修改的话只要做一次修改就可以了,但要是用以前的做法把平面、天棚、地面图分开每个放一个文件的话框架要进行调整修改就得重复做三次很费工而且修改多了经常还会出错
GMT+8, 2026-10-21 12:52 , Processed in 0.620377 second(s), 52 queries , Gzip On.
