查看: 3094|回复: 16
[求助]:天正7打图速度超慢~!
发表于 2007-5-19 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是cad2007+天正7.5,每次打图超慢!出现以下的对话框,不知道大家有没有遇到的,怎么解决的!
发表于 2007-5-19 19:47:48 | 显示全部楼层
已经有人反映过了,没有结果
发表于 2007-5-20 11:01:13 | 显示全部楼层
确实是这样的,打图速度超慢!
发表于 2007-5-20 11:49:44 | 显示全部楼层
就是的,害得我每次打图时必须得用批量打印,用批量打印就没这个自动裁剪数据的过程,希望解决一下,使我们更方便!
发表于 2007-5-20 16:04:42 | 显示全部楼层
我用7.0的,暂时没有这个问题
发表于 2007-5-21 11:28:01 | 显示全部楼层
幸亏现在7.5还是试用阶段, 要不然我们史版主又会把这个问题归结为盗版问题了
发表于 2007-6-8 12:58:02 | 显示全部楼层
将打印机设置为计算机内存控制
发表于 2007-6-8 16:14:14 | 显示全部楼层
1:首先您要判断是cad本身的问题还是天正的问题,天正只是在autocad上二次开发的一个软件。不能把cad的问题算到天正头上
2:使用网络打印机特别是xp系统存在数据传递慢的情况,你把打印机接到自己的电脑上再试试。
3:在打印机内存选项里面最好选用电脑做内存,打印机自带的内存毕竟容量有限
发表于 2007-6-8 19:46:11 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]1:首先您要判断是cad本身的问题还是天正的问题,天正只是在autocad上二次开发的一个软件。不能把cad的问题算到天正头上
... [/B]
可以肯定的说,这是天正7.5的问题,同样的图,在同样的电脑,同样的操作系统下,用天正7.0没有这个问题。
发表于 2007-6-13 19:23:43 | 显示全部楼层
我的天正7是在CAD2006基础上的,那如果同样一张图在T7和CAD2006里打印速度会怎么样?
发表于 2007-6-13 21:06:37 | 显示全部楼层
打图超慢的问题好象在7.0(060808)12月版就出现了,主要体现在传递数据超慢,我用本地打
印机(激光)在XP SP2,CAD2006下打张A3(400K的图)传递数据要1-2分钟,而且中途不能进行其他操作,同张图在TSSD2006下打印传递数据只要几秒钟,可见天正7.5打印功能确实存在问题。
发表于 2007-6-19 16:19:26 | 显示全部楼层
"将打印机设置为计算机内存控制",什么意思?怎么调?
发表于 2007-6-21 20:45:32 | 显示全部楼层
最初由 vkbvkb00 发布
[B]"将打印机设置为计算机内存控制",什么意思?怎么调? [/B]
在该打印机首选项的高级设置里面
发表于 2007-6-21 20:54:46 | 显示全部楼层
最初由 vkbvkb00 发布
在该打印机首选项的高级设置里面
发表于 2007-6-22 17:34:47 | 显示全部楼层
确有问题,7.5正式版本就解决了,即将推出。
GMT+8, 2026-11-3 00:13 , Processed in 0.596632 second(s), 61 queries , Gzip On.
