查看: 3134|回复: 21
[求助]:50万傻币干掉这个狗娘养的文件
发表于 2007-5-20 10:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这一两天突然发现我的C盘上总是自动生成一个~DTLog.txt,经查为QQ中的QQPHONEHELPER.DLL生成。按说我一直没有安装新的QQ,不清楚为什么以前没有,而现在突然有了。利用网上搜索的两种方法均解决失败。我还曾经试图安装比较新版的QQ,依然无效。现求助提供有效的解决办法。谢谢!
网上搜索的方法如下:
~DTLog.txt是由QQPhoneHelper.dll生成的。
方法1:
1.关闭所有QQ
2、.打开 Uedit32
3.用 Uedit32 打开QQ目录里的QQPhoneHelper.dll
4、.查找 “433a5c7e44544c6f672e747874” 并替换为 “00000000000000000000000000” (不含“”号)保存并退出
删除 C:\~DTLog.txt 文件
方法2
删除QQPhoneHelper.dll,然后在hosts屏蔽scdown.qq.com。方法是在hosts文件中加入:127.0.0.1      scdown.qq.com 。如果不屏蔽scdown.qq.com的话,QQ还会自动下载QQPhoneHelper.dll
发表于 2007-5-20 10:50:17 | 显示全部楼层
看名字,应该是和QQPhone的帮助有关的。
直接把QQPhoneHelper.dll删掉,qq的一般功能能用,不知道对QQPhone有没有影响。
 楼主| 发表于 2007-5-20 11:40:38 | 显示全部楼层
第二个方法就是这样的,删掉还会自动添加
发表于 2007-5-20 14:06:13 | 显示全部楼层
我的机器也发现了,不过不碍事。yigao的方法没去试,有一招肯定能行的。就是利用防病毒软件,禁止在那个目录下创建该文件。我的是买咖啡有这个功能,别的杀毒软件就不知道了。
发表于 2007-5-20 15:49:09 | 显示全部楼层
有没有试过用写字板间一个空白的DTLog.txt文件,然后改成只读
不止能不能搞定
 楼主| 发表于 2007-5-20 15:56:32 | 显示全部楼层
妈的,可能找到原因了。反复安装了几次QQ,发现去掉安装选项中的USB电话就应该没有了。最早的版本按说没有这个功能,不知道怎么会出现在我的机器里。新版的QQ加了这个功能以至于新装了也不行,现在去掉了就没再出现。腾迅现在也要变流氓了!
发表于 2007-5-20 17:27:48 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]妈的,可能找到原因了。反复安装了几次QQ,发现去掉安装选项中的USB电话就应该没有了。最早的版本按说没有这个功能,不知道怎么会出现在我的机器里。新版的QQ加了这个功能以至于新装了也不行,现在去掉了就没再出现?.. [/B]
应该没这么简单。我的是很久以前装的,当时安装时肯定是选了基本功能,不会装USB电话这些附加模块的。然后以后就没再装过,直接执行装好的QQ。所以这个肯定是现在腾讯搞的鬼,自己偷偷升级干的(我自动升级也没装,所以时不时弹出框说安装不完全,要在线升级,只能确定升级。我每次都是在显示下载程序的时候叉掉了升级框,从来没有升级过!)MD,腾讯向来流氓,只顾着卖币收钱,程序编得差劲,区区一个软件搞了上千个文件!
已领礼包: 7743个
发表于 2007-5-20 23:02:34 | 显示全部楼层
我给一个补丁,楼主试试看!!使用方法:
1.关闭QQ
2.删除文件
3.运行补丁
4.重启QQ
发表于 2007-5-21 08:44:10 | 显示全部楼层
最初由 qqqincccken 发布
[B]我给一个补丁,楼主试试看!!使用方法:
1.关闭QQ
2.删除文件
3.运行补丁
4.重启QQ [/B]
你是原作者吗?  听你口气,好象是唉,
yi.gao长老, 见页面,你可以下载相关的补丁,是别人弄的, 我试验后可行,
威雅[ViYa]QQ2007去~DTLog.txt文件通用补丁使用方法:
1.关闭QQ
2.删除系统盘根目录文件或者搜索
3.指定QQ安装目录运行补丁
4.重启QQ
[iframe h=600 w=100%]http://www.viyazone.cn/read.php/1042.htm[/iframe]
发表于 2007-5-21 12:10:30 | 显示全部楼层
请问这个文件有什么害处吗。还是随着每天不断的登陆qq会使文件变得越来越大呢
 楼主| 发表于 2007-5-21 12:28:03 | 显示全部楼层
没什么害处,极其讨厌地不请自到,就是一个流氓
发表于 2007-5-21 12:55:31 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]请问这个文件有什么害处吗。还是随着每天不断的登陆qq会使文件变得越来越大呢 [/B]
最初由 yi.gao 发布
[B]没什么害处,极其讨厌地不请自到,就是一个流氓
[/B]
yi.gao的另外个意思,  不是为了解决问题而去研究这个的。 通过这问题大家有所提升, 并且也知道QQ的另一面。
这种精神值得我学习的。
*-*1
发表于 2007-5-21 13:07:21 | 显示全部楼层
呵呵,小燕子的MP拍得……
俺可没把yigao看得那么高,俺也是跟yigao所说的一样,仅仅是讨厌流氓的强加行为。俺的目录结构都是井井有条,任何软件要是想强加乱七八糟的东西过来就是讨厌!
腾讯本来就是什么好鸟,跟移动一样(好像国人大多都是这个德行?!汗!),只顾挣钱,而不管自己提供的服务已经成为社会丑恶现象的帮凶!
 楼主| 发表于 2007-5-21 13:45:56 | 显示全部楼层
我是遇到问题解决问题
发表于 2007-5-21 14:29:38 | 显示全部楼层
最初由 mikewolf2k 发布
[B]呵呵,小燕子的MP拍得……
腾讯本来就是什么好鸟,跟... [/B]
我本无意,奈何你.......M...P........
那我多想了,
看到你说的话,我也想说点啥,虽然现实中商家为了利益,设置一些陷阱,尤其是移动, 我们作为普通的老百姓,又能奈它如何, 只能吃闷亏, 因为中国的较真公民“郝劲松”太少了。
希望较真的人越来越多哦。  哈哈
GMT+8, 2026-11-5 15:33 , Processed in 0.612798 second(s), 61 queries , Gzip On.
