查看: 893|回复: 0
[LISP程序]:有关CAD的属性对话框
发表于 2003-6-12 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现提出有关ACAD PROPERTIES DIALOG的几个编程要求,希望有高手相助:
1)CAD的属性(PROPERTIES)对话框,功能较强,但属性过多,如何对其改善,增删相应属性,改为象目前流行的3D软件的参数驱动框一样?如直线可通过一点及其长度控制,圆可通过圆心及直径。当然其他属性应该尽量齐全,如图层、颜色等,最好作成可用户定制的,或告诉大家一个可行的方法。
2)涉及可进行计算的对话框,应具有可在该框内输入+ - * \ ^构成的表达式的功能。
谢谢,以上问题很棘手但却是很有意义,请大家努力。
这个帖子贴了这么多天,也没人回答,是不是我讲的不清楚?所谓的属性对话框,就是用CTRL+1这个命令调用后出现的对话框!不是我们用ATTEDIT(或ATE),调用的ATTRIBUTE 对话框。
  以前,好象在哪里看过有文章用ADS改造PROPERTIES对话框的。现在找不着这篇文章了。
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.663610 second(s), 32 queries , Gzip On.
