查看: 1323|回复: 2
[吴及出品]画柱网程序发布
发表于 2007-5-21 12:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎使用吴极工具箱之【画柱网程序】
程序详细的使用说明及任何建议请到www.wujimmy.com留言.
使用命令ccb进行柱网标注(轴线图层为paxis,柱为pline线)
柱网标汪命令标注出来的尺寸基本上不需要多少的调整就可以使用了.
一个是标注尺寸自动避让,一个是零碎尺寸自动取整.
使用命令cck进行柱偏位校对.
这是用于两张图的柱尺寸大小比较,比如桩基图与柱网图
如果柱偏位不一样的话,就比较麻烦了.
还可以用于计算书与平面图的校对.
使用命令zbz进行桩偏位标注.
画桩的时候,要求桩是一个圆就可以了.
文件解压密码是:wujimmy
下载地址:
http://www.jgcad.com/uploads/200705/21_113716_画柱网程序.rar
登录/注册后可看大图
发表于 2007-6-12 11:30:09 | 显示全部楼层
z这个还是不懂得用,怎么标注不出来,是不是柱子要闭合的pl线,但是pkpm生成的没闭合
 楼主| 发表于 2007-6-15 21:56:24 | 显示全部楼层
把pkpm的炸开一下,然后用TSSD的改变线宽一下就可以了.
程序要求柱子是PL线
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.656555 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
