查看: 2168|回复: 7
[求助]:谁能帮助我做个2008版的“激活码”吗?
发表于 2007-5-24 10:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的序列号是: 000-00000000,万分感谢~~~~~~
发表于 2007-5-24 11:16:13 | 显示全部楼层
1. 安装 Autocad 2008 (光盘自动运行,如不自动运行,请双击光盘根目录下 Setup.exe 安装)
      点击“配置” (在接受许可协议之后……)
      选择“单机许可”
      选择安装方式为“典型”
      不要选择 Express Tools 和“材质库”
      点击“配置完毕”,开始安装
      2.先选择试用。进入AUTOCAD2008
      3.开始更换序列号:帮助》关于》产品信息》更新》随便把下面可用的序列号填上去并重启AUTOCAD2008
      可用序列号:
      653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969
      (如果你不更换序列号则序列号永远都是000-00000000,也就不能激活了)
      4. 重新启动 AutoCAD 2008,选择激活产品
      这时候序列号已更改
      拷贝下此时的申请码.
      5. 运行 Keygen.exe,继续激活过程,会提示输入激活码,随便输,继续,
      Keygen 会弹出正确的激活码。
      复制正确的激活码到ATUOCAD2008的那个激活窗口,继续激活过程……激活完成。
      6.重新启动 AutoCAD 2008
发表于 2007-5-24 11:55:28 | 显示全部楼层
感谢 2楼的兄弟,终于装成功了,谢谢!!~~
 楼主| 发表于 2007-5-25 10:06:23 | 显示全部楼层
搞定,万分感谢断点兄,谢谢~~~~~
发表于 2007-6-4 12:29:38 | 显示全部楼层
激活码是16x4的   为什么我的Keygen 弹出的激活码是17x4的???
发表于 2008-5-17 22:44:56 | 显示全部楼层
为什么“不要选择 Express Tools 和“材质库””
我安装了2008后注册成功了,可是现在又要求注册,而且总是出现“正在验证许可证,请稍后——”,并且验证不成功,又需要继续激活,而且无法激活,请问什么原因?
谢谢!
发表于 2008-5-17 23:02:51 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
发表于 2008-5-18 10:33:13 | 显示全部楼层
AutoCAD 2008的安装及激活方法http://hi.baidu.com/xcajcj/blog/ ... f2b3e92e73b33b.html
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.445381 second(s), 46 queries , Gzip On.
