查看: 1573|回复: 2
[求助]:怎么样把在单位设置的CAD带回家
发表于 2007-5-24 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单位的机器上对CAD2008版本中的界面作了自定义设置,比如把一些我不需要的工具从“标注”工具栏中拉走,在“标准”工具栏中添加我需要的工具,请问我能不能把这些设置带回家,装在家中的机器中,因为这些设置太烦了,我不想一次又一次的去设置
还有一个问题,我一不小心把一个按钮给删了,而我又想用它,请问我怎么样才能回复CAD的原始设置?
发表于 2007-5-26 00:02:06 | 显示全部楼层
1、如果是2004可以把.mns文件拷贝回家。2008不知是否也是这样。
2、删除.mns文件。
发表于 2007-5-26 06:52:52 | 显示全部楼层
从windows菜单里选cad2008 选择移植自定义设置菜单,选择输出autocad 2008设置,把输出的压缩文件拷回家,同理,选输入autocad 2008设置,应该可以了!
GMT+8, 2026-10-18 03:25 , Processed in 0.428310 second(s), 36 queries , Gzip On.
