查看: 4039|回复: 24
[原创]:有电脑的注意了!!!
发表于 2007-5-24 15:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有电脑的注意了!!!
最近大家在使用电脑的时候系统是不是会提示你所使用的微软产品是盗版软件等等,而且还会在右下角出现蓝色的小星星~~这是因为:
由于美国最近要针对中国上诉WTO知识产权保护问题,微软正在为美国政府搜集相关证据,在最近自动更 新中包含检测盗版副本程序,为了咱中国利益,请大家不要开启自动更新。已经开启当提示要你安装正 版增值计划请别安装!安装后会在任务栏右下角出现一个蓝色五角星符号!!!这样就会被微软追踪锁 定,以向美国政府提供证据!!!
请大家转到其他群上,谢谢!
如果不幸中招按下面提示的办法解决
本人已用,问题已解决
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它,重新启动(一定要重起要不然删不了C盘的文件),wgatray.exe就不会自动启动了,再把C:\windows\system 32中的wgatray.exe删除,再搜索一下,在另外的文件夹下还有,统统删除,重起.然后再进HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon,删除它终于OK了
发表于 2007-5-24 16:20:47 | 显示全部楼层
好像有道理
发表于 2007-5-24 16:54:22 | 显示全部楼层
你来啦
发表于 2007-5-24 19:44:02 | 显示全部楼层
兵来将挡水来土屯,谁来都不怕。美国鬼子有本事就放马过来,我与之大战五百会合。
发表于 2007-5-24 19:51:19 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]兵来将挡水来土屯,谁来都不怕。美国鬼子有本事就放马过来,我与之大战五百会合。 [/B]
俺早就想去上门踢馆了,可国家不让……
发表于 2007-5-24 19:54:43 | 显示全部楼层
那就等日*本鬼子、美国鬼子一流狗食猪粪送上门来
发表于 2007-5-24 20:15:04 | 显示全部楼层
就怕过些时候工商局找上门来罚钱
以前cad就这样搞过
发表于 2007-5-24 20:19:50 | 显示全部楼层
抱着电脑跑
发表于 2007-5-25 01:26:05 | 显示全部楼层
早就有办法对付了吧,不用怕!
发表于 2007-5-25 09:00:35 | 显示全部楼层
练出几个新的百米冠军也未尝不可呢
发表于 2007-5-25 09:40:39 | 显示全部楼层
主题内容表述不正确吧?
应该是 "Windows XP 系统用户请注意!"
电脑不等于Windows
推荐大家使用 Ubuntu/Kubuntu
发表于 2007-5-26 14:56:08 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
那他们自豪的五角大楼打成三角的。
发表于 2007-5-26 15:35:47 | 显示全部楼层
应该是七角啊,燕子。一张桌子四个角,去掉一个还剩几个?
发表于 2007-5-26 16:27:27 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]应该是七角啊,燕子。一张桌子四个角,去掉一个还剩几个? [/B]
是七角的(因为原五角大楼在9.11事件中被飞机撞击又多了两个角)
[/COLOR]
那我们就把改良后五角大楼变为无角大楼, 阿行?[/COLOR]
一张桌子四个角,去掉一个还剩几个?
假设去掉的一个角是个整角的话,那么,
Anser 1, 剩余角数=(4-1)+2=5 (个)
Anser 2, 剩余角数=[(4-1)+2]+3=8(个)
备注:3为去掉一角所成桌面的角数,如果还算做桌子一部分的话。*-*5
发表于 2007-5-26 16:33:31 | 显示全部楼层
直接拆了什么狗屁五角大楼,一转一瓦都不留。
answer2看不懂?
GMT+8, 2026-11-23 16:54 , Processed in 0.200404 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
