查看: 1801|回复: 7
[求助]:请问天正的自定义实体是否用到了objectDCL技术
发表于 2007-5-27 08:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问天正的自定义实体是否用到了objectDBX技术,如果用了怎么不见它加载自己的dbx文件啊
发表于 2007-5-28 15:08:01 | 显示全部楼层
研究一下,安装天正后的注册表!
发表于 2007-5-29 09:06:00 | 显示全部楼层
天正用的是DBX,不加载DBX的话,显示得应该是代理图形
 楼主| 发表于 2007-5-30 00:00:00 | 显示全部楼层
问题是我在天正的安装目录下找不到一个DBX文件,难道天正把自定义实体弄成了别的类型?
还是天正只是用到了自定义的类,没有用到DBX技术,望达人解惑。
还有如何在arx编程中用天正定义的类呢,比如它由TDbEntity类派生出的TDbDimension类,TDbDimension这个类的成员及函数又怎么看呢?
发表于 2007-5-31 11:07:26 | 显示全部楼层
dbx和ARX可以写在一起
所以就看不见DBX文件了
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:56:49 | 显示全部楼层
原来如此,多谢liujiping兄,还有如何在arx编程中用天正定义的类呢,比如它由TDbEntity类派生出的TDbDimension类,TDbDimension这个类的成员及函数又怎么看呢?
发表于 2007-6-6 09:45:21 | 显示全部楼层
向天正请求索取其自定义实体的头文件和lib库就行了,
 楼主| 发表于 2007-6-11 18:52:53 | 显示全部楼层
楼上的你认为能索取得到吗?这个东西应该算核心技术了吧,它自定义的标注系统我一查它的DXF组码,除了图元名不一样,其它全部一样的,不知道它是采用什么技术来区分那些标注的。
GMT+8, 2026-11-22 08:20 , Processed in 0.596378 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
