查看: 2838|回复: 8
[求助] [求助]:轻多义、重多义线的区别?
发表于 2007-5-28 15:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻多义、重多义线的区别它们分别是用什么线画的?
发表于 2007-5-28 15:57:18 | 显示全部楼层
不明白什么是轻什么是重多义线
已领礼包: 2个
发表于 2007-5-28 16:33:18 | 显示全部楼层
CADR14以上的版本添加了一种新的线实体,这种实体的结构简单,占用内存少,称之为轻量多段线,而系统原有的多段线就相对称为重量多段线。
发表于 2007-5-28 18:38:33 | 显示全部楼层
查询一下组码就会发现不一样
 楼主| 发表于 2007-5-29 08:12:38 | 显示全部楼层
轻多义、重多义线分别用什么画的
发表于 2007-5-30 11:51:30 | 显示全部楼层
用LIST查一下你就知知道了,轻多义线:结构紧凑,形成文件小,在三维情况下轻多义线上个节点只能位于一个平面上,
发表于 2007-6-5 20:58:46 | 显示全部楼层
还没意识到有这么个区分那
已领礼包: 12496个
发表于 2007-6-5 23:14:39 | 显示全部楼层
1、可以用同一个命令PLINE画的,也可以用同一个命令PEDIT编辑。
2、设置系统变量PLINETYPE为0时画LWPOLYLINE实体,设置为1时画POLYLINE实体。
3、区别:实体名和内部数据结构不同
发表于 2007-6-6 09:14:28 | 显示全部楼层
查了一下,用convert,可以将轻转重。
轻的图元群码数据太少了。现在电脑配置都是很好的。还是用重的呵呵。
GMT+8, 2026-11-7 13:07 , Processed in 0.473233 second(s), 48 queries , Gzip On.
