查看: 3164|回复: 22
[讨论]:框架结构的填充墙何处必用实心砖
发表于 2003-6-12 21:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
框架结构的填充墙,每层砌筑时,先砌两皮实心砖,不知是何原因?还有什么地方是必须用实心砖的?
发表于 2003-6-13 13:41:50 | 显示全部楼层
好像是施工规范有规定,所以墙载要适当的加大,以为里面还有一部分的实心砖。
发表于 2003-6-13 23:35:33 | 显示全部楼层
我认为上述做法对设计的影响不大,可不予考虑.
设计毕竟不是象搞科研那样精确.
其实空心砖还有个孔内灌浆的问题.
 楼主| 发表于 2003-6-14 21:15:44 | 显示全部楼层
其实小弟此帖并不着眼于设计角度,受“墙改办”一朋友所托而发,想为少用粘土实心砖找一点理论依据,不知从施工角度讲,有没有什么硬性规定。
发表于 2003-6-22 23:22:49 | 显示全部楼层
砌体验收规范规定不允许混砌。亦是砌块与砖墙不应混砌。有文件规定,墙体采用黏土砖,取消设计评优,施工评优资格。
发表于 2003-6-26 16:30:52 | 显示全部楼层
作踢角线及防潮用。还有需用实心粘土砖的是框架结构的电梯井外墙及悬挂轨道的墙,因为要增强隔音效果及稳定性。
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-26 22:30:47 | 显示全部楼层
1、最下部二层砖砌实心砖是为了保证上部的空心砖等荷载能全部更好的转成均布线荷载传给梁,使你的结构分析更好地和实际相符合。
2、能起到防水防潮的作用。
3、一般情况下不用考虑空心砖的孔内灌浆的问题.
4、这个要求是从结构设计的角度出发的,和施工的关系相比结构的要求更大。
5、实心砖并不是单指粘土砖,现在已经都改用页岩砖等材料了。
6、“还有需用实心粘土砖的是框架结构的电梯井外墙及悬挂轨道的墙,因为要增强隔音效果及稳定性。”这也是不对的。空心砖的隔音效果比实心砖好,因为在孔洞中有不流动的空心存在。而稳定性一说也不对。在这部位实际是采用的页岩实心砖等材料,目的是为了更好地设置预埋件。
发表于 2003-7-3 08:02:32 | 显示全部楼层
现在的砌块墙下三皮砖普遍采用蒸压粉煤灰砖,主要是防潮的原因,还有踢脚线应贴实心墙设置,电梯井应考虑混凝土墙体。
发表于 2003-7-12 20:25:15 | 显示全部楼层
石化及精细化工厂房设计中有的有防爆要求,设防爆墙,该墙应采用实心砖并加筋.
发表于 2003-7-25 21:24:18 | 显示全部楼层
已经没有什么地方一定要用实心砖吧,因为有些地方已明令禁止使用实心砖(包括0.000以下)
发表于 2003-7-26 16:50:01 | 显示全部楼层
框架应尽可能少用实心砖砌体。
发表于 2003-7-28 08:29:27 | 显示全部楼层
墙改办的人自己都搞不清,可见政府设此官僚部门还有何必要???
我也有朋友在墙改办,哪里养了一大堆官僚家属,可悲!!!
已领礼包: 85个
发表于 2003-7-29 23:54:22 | 显示全部楼层
最初由 yyl_1 发布
[B]已经没有什么地方一定要用实心砖吧,因为有些地方已明令禁止使用实心砖(包括0.000以下) [/B]
应该是禁止使用实心粘土砖才对吧。现在谁还用实心粘土砖,页岩实心砖都普及使用好久了。
混砌和按错缝要求组砌是两回事,按照砌体必须错缝搭接的要求,有很多地方都要用小块的实心砖进行组砌。现在还有哪个厂家生产空心小砌块呀!
发表于 2003-7-30 04:13:34 | 显示全部楼层
为了环保,去年就要求全用空心砖了.
空心砖有两种,承重空心砖和非承重空心砖.
外墙可用承重空心砖
发表于 2003-8-2 13:21:45 | 显示全部楼层
没错,不能用实心砖了
GMT+8, 2026-11-3 01:49 , Processed in 0.540016 second(s), 60 queries , Gzip On.
