查看: 2287|回复: 10
杯基三维关键解决
发表于 2007-5-31 06:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你会画杯型基础三维图?你知道画杯型基础三维的关键要领是什么吗?如果你不会请看我的,如果你有高招请你与我交流。杯芯是画一个三维立方体,画一截锥体(四锥体、四棱台),将两个体形对齐,用布尔运算的减进行运算而得到的。这关键是这四棱台在三维中画时一般建筑结构图中不给出坡度角,而只给出上下的尺寸。没有角度在三维中就没有法去画,如何解决此问题这画三维杯型基础的关键,用反正切函数可以列计算式代替角度:
在CAD中可以用“atan(  )”列计算式代替角度,过程如下:
命令: ‘cal
>>表达式:atan(对边/邻边)[用于杯基的表达式应为:atan(-宽/高)]
XXXXXX——计算出一个具体数值,此数值是以度为单位的具体角度数。
画杯芯的步骤:
1、画杯芯的底面矩形;
2、用拉伸实体命令extrude将杯芯底面矩形拉伸;
①、指定拉伸高度,即杯芯的高;
②、指定拉伸的倾斜角度,输入'cal回车;
③、再输入atan(-宽/高),[如果第一步画的是杯芯上面,则应输成atan(宽/高),拉伸高度应输成负值,即沿Z轴向下拉伸。]回车结束。
登录/注册后可看大图
发表于 2007-6-3 09:11:42 | 显示全部楼层
论坛的传图和传压缩文件的功能有故障,你传的文件不能下载。
 楼主| 发表于 2007-6-3 10:04:03 | 显示全部楼层
dengdinghui你好,我首先的谢谢你的提醒,你说“论坛的传图和传压缩文件的功能有故障,你传的文件不能下载。”你教一下,你在这一块是如何作的。
发表于 2007-6-3 10:42:46 | 显示全部楼层
最初由 lcdrhc 发布
[B]dengdinghui你好,我首先的谢谢你的提醒,你说“论坛的传图和传压缩文件的功能有故障,你传的文件不能下载。”你教一下,你在这一块是如何作的。 [/B]
回复:我是把图传到其它网站后,再查该图的属性并纪录下来,再到此论坛用它的“贴图”功能,粘贴过来的。
我作杯基的三维图是用下面的方法,可能要省事一些,供参考如下:
在CAD2007中,很容易绘出杯基的三维实体。
命令:box--pyramid--box--offset--subtract
式中:box立方体,pyramid平截头棱锥面,offset偏移,subtract差集。作的杯基三维实体如下图右所示。
登录/注册后可看大图
发表于 2007-6-4 07:34:57 | 显示全部楼层
这里的管理人员都很忙啊,都没有时间管理论坛了
 楼主| 发表于 2007-6-4 12:54:18 | 显示全部楼层
我把DWG后缀的原作无论压缩成ZIP后缀还是RAR后缀的压缩文件,上传后均打不开,这是为什么?请仁兄支一超。
发表于 2007-6-4 17:53:05 | 显示全部楼层
最初由 lcdrhc 发布
[B]我把DWG后缀的原作无论压缩成ZIP后缀还是RAR后缀的压缩文件,上传后均打不开,这是为什么?请仁兄支一超。 [/B]
这是论坛问题,会员没法解决。
你到“CAD世界官方网”:http://bbs.icad.com.cn/index.php
或“明经CAD通道”网:http://www.mjtd.com/bbs/
去求助吧,那里就可任意传图和传文件。
 楼主| 发表于 2007-6-5 07:11:56 | 显示全部楼层
功夫不负有必心人,我终于成功地上传了这个文件。请浏览下载。
http://bbs.icad.com.cn/attachment.php?aid=30030
登录/注册后可看大图
发表于 2007-6-12 15:11:54 | 显示全部楼层
很好,又学到一招.
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:56:54 | 显示全部楼层
此画法用于2006以前的版本,2007版本按邓老的方法较方便。
发表于 2024-9-15 08:10:31 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.482945 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
